Passat B5.5 2001 AZM - Теч на масло над изпускателния колектор
qnis
Регистриран на: Сря 06 апр 2016 7:21
Мнениеот qnis » Сря 06 апр 2016 8:21
Здравейте колеги. От сравнително скоро имам въпросния пасат, но има проблем - теч на масло от дясната страна на двигателя над изпускателния колектор (гледано срещу колата) или поне там се вижда. Също така има и масло по вътрешната страна на пластмасовия декоративен капак на двигателя. Маслото се стича и надолу, което ме води на мисълта дали не се изхвърля някъде отдолу (гарнитура на глава) и поради завихряне или налягане да омаслява и нагоре? Моля за вашите мнения. Благодаря.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Passat B5.5 2001 AZM - Теч на масло над изпускателния колектор
Мнениеот Spas » Сря 06 апр 2016 8:40
От капака е, вземи си качествена гарнитура, да не стане по-зле (случвало ми се е , сменям на клиент, купена от някъде си, течеше като чешма)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 06 апр 2016 9:51
051 103 483 A - това ти е ОЕ номера на гарнитурата. Пиши после как се сменя, оправил ли се е теч-а и т.н.
Има си и тема само за пасат B5 и 5.5 сподели и там . http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=384863&start=3495
qnis
Мнениеот qnis » Сря 06 апр 2016 11:05
Благодаря за бързите отговори. Гарнитурата на капака на клапаните е сменяна преди 2-3 месеца, затова го изключих като вариант.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Сря 06 апр 2016 16:52
Това не е гаранция след като капака сигурно е поизкривен. Нова гарнитура с черен силикон и няма да тече, ако е от там де.
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, railfan и 62 госта
