Бора 1.6 АКЛ- проблем с вървеж и палене
Aleksiev777
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Съб 13 фев 2016 11:22
Здравейте , колеги !
Проблема е следния - колата започна по - трудно да пали (когато е топла) , стартера върти повече (акумулатора е на 40 дена) и самите обороти след запалване скачат и забиват на около 500 и след секунда , две си отиват на около 900 както си е нормално. Отделно за вървенето - като си забия крака в пода на 2ра бавно и мудно започва да ускорява и за момент сякаш нещо се отпушва и започва да дърпа за 2-3 секунди и после пак и така 3 4 пъти до около 4500 оборота. Колата е с ГИ прави го на газ и на бензин. Какво може да е защото утре ми предстои дълго пътуване.
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Re: Бора 1.6 АКЛ- проблем с вървеж и палене
Мнениеот golfer444 » Съб 13 фев 2016 11:53
Моята е 1.6 АКЛ пак с ГИ и един път случих на калпава газ като се има предвид, че напълних бутилката до горе. Между 1500 и 3000 оборота не иска да върви, придърпва абе ужас направо. Викам си какво ли става с тази кола? Напълних газ от друго място и се оправи. Иначе това за паленето при мен прави проблем на студен двигател когато е около 0 градуса или под 0 темепратурата. Примерно въртя уж запалва стига до 500 оборота малко тресе и псоле вдига до 1000 или изгасва.. Как ти е направена газовата? Винаги ли палиш на бензин или имаш възможност да я палиш на газ?
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 13 фев 2016 17:23
Aleksiev777 написа:Здравейте , колеги !
А студеното палене как е?
На първо четене ми прилича на температурен датчик.
Ако стигнеш до купуване на такъв вземи оригинален,че тия евтините хич не стават.
Еуратек има по-добри цени от Порше в това отношение.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Съб 13 фев 2016 17:45
Студеното палене няма проблем.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Съб 13 фев 2016 23:10
Мои познати ми дадоха идея за датчик на коляновия вал. И днес и правих диагностика , не изкара никакви грешки.
fedoracore
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Мнениеот fedoracore » Съб 13 фев 2016 23:12
Aleksiev777 написа:Мои познати ми дадоха идея за датчик на коляновия вал. И днес и правих диагностика , не изкара никакви грешки.
:th_up
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Нед 14 фев 2016 9:53
Ако е датчик на коляновия вал може да ме остави на пътя нали ?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 14 фев 2016 10:50
Ъхъ. Ще те остави, дръж, та гледай. И няма да има повече палене.(докато не го смениш)
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Сря 24 фев 2016 0:11
Стигнах до заключение , че не е от газта - направи го още 2 пъти днес с газ от Шел (последно зареждане). Обърнах на бензин същата работа...сякаш на моменти и идва силата до 2500 оборота просто виждам как стрелката на оборотите се мърда, а ми се струва че съм на едно място.
Сутринта тръгнах - запали си от раз , на 3тия светофар изгасна , запалих по трудно и почнаха мъките. Спрях за 15-20 минути запалих и всичко точно докато се прибера.
Същата работа след 1 час пак като излизах. Много ми лази по нервите защото не знам от какво е. Правиха и диагностика - никакви грешки !
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Сря 06 апр 2016 0:10
Датчика явно ще се сменя. Спрял съм се на Бош. Някакви отзиви за марката или друг да гледам ?
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 06 апр 2016 6:28
Aleksiev777 написа: Спрял съм се на Бош.
Ако си сигурен,че е истински "Бош" ОК.
Провери контролно в Еуратек каква цена ще ти извадят за този датчик.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Сря 06 апр 2016 7:15
Колега, имаш ли на идея как се държи колата, когато прекъсва датчика на коляновия вал? Прочети малко. Ако прекъсне датчика няма да може да запалиш, докато не изстине двигателя, гасне изведнъж и при загрял двигател. Проблема с вървежа не се дължи на датчика, не съм чувал след смяната му на някой да се е повишила мощността.
И най-важното:
Нямаш грешка за датчика, което прави вероятността да е той минимална.
Ако искаш го смени, може пък софтуера да греши и програмистите да са пропуснали най-важния датчик. :c020
Идеи за подобно гаснене колкото си искаш. :biggrin
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Сря 06 апр 2016 7:42
Да знам как се държи. Сменял съм на Шаран - изгасна посредата на пътя и краѝ.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Сря 06 апр 2016 8:36
А възможно ли е да е датчик на Хол ?
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Сря 06 апр 2016 9:53
Ами? Ти сам си отговори, аз също се бях засилил да го сменям, а то се оказа, че смуче въздух. Добре, че не го смених. Казвам ти просто да не се набуташ, щото за да смениш нещо трябва да имаш някакви доказателства, а този датчик въобще не е евтин, към 100 лв и отгоре е на Бош.
Предположения много, доказателства малко. :c020
Майсторите знаеш колко им дреме, казват ти сменяй и като не стане си е за твоя сметка. Няма смисъл да набутваш пари за нищо. Много е лесно да дават съвети някои хора и причината е, че не вадят парите от джоба си. :mhihi
