тампони макферсон голф3
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Сря 06 апр 2016 15:08
как да разбера дали предните тампони на над амортесьорите са за смяна? ако си карам така има ли проблем? лесно ли се сменят или трябва да се сваля целия макферсон? :cry
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: тампони макферсон голф3
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 06 апр 2016 15:21
Ако не тропат и не скърцат не ги сменяй.Смяната е лесна.За обикновено окачване може да се наложи да ползваш скоби за пружините.
automan
Мнениеот automan » Сря 06 апр 2016 15:24
като въртя волана на място, се чува леко тропане! иначе не скърцат! :cry
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Сря 06 апр 2016 19:44
Тропането може да е от много места. Нека някой върти волана, а друг да гледа и слуша отпред откъде се чува звука. Няма проблем да си караш с разбити тампони.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 06 апр 2016 19:52
На голф 2, 3, 4 винаги са за смяна :mhihi Те си пропадат през 10'000 км. Т.е. показват се отгоре.
При голф 2 и 3 след сваляне на амортисьора се ходи и на реглаж за страничните наклони.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
