Passat Б5.5 V6 AMX 4х4 автомат какви дюзи
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 17 мар 2016 9:45
Здравейте, имам посочения пасат и имам на моменти богата смес. Интересува ме колко мм са вашите дюзи и какъв разход дава. При мен е 13-16/100км градско
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Re: Passat V6 AMX 4х4 автомат какви дюзи
Мнениеот MrLover » Чет 17 мар 2016 20:20
И на мен ми е интересно какъв разход им дава на другите колега. Другата седмица ще монтирам на моя ГИ и ще пиша какви с какви дюзи е?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 06 апр 2016 10:42
За да получиш адекватен отговор е необходимо и да споменеш на какво диференциално налягане е настроен Изпарителя. icon_idea
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 06 апр 2016 16:15
дюзите са 2.0мм, налягането е 0.78
към днешна дата проблема е изчистен. Направихме настройки в движение и сега само от 2900 до 3000 об.мин леко беднее но не ми е проблем. Ламбдите показват стойности в долната граница но са в норма.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 06 апр 2016 17:45
Нещо си в грешка май за дюзите и налягането?Ама важно е че си доволен.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 07 апр 2016 10:09
по какво съдиш че съм в грешка, обоснови се
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 07 апр 2016 17:00
popeye написа:по какво съдиш че съм в грешка, обоснови се
Ами този размер на дюзите и това налягане са за мотор около 60 к.с.Твоя мотор колко коня е?
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 08 апр 2016 7:13
193, a какви трябва да са, нали това питам още в заглавието
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 08 апр 2016 18:09
popeye написа:193, a какви трябва да са, нали това питам още в заглавието
Ако кажеш каква марка и модел са газовите дюзи.....?
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 11 апр 2016 9:04
Barracuda BR124P
Максимална поток: 115Nl/min с налягане 1,2 бара
Съпротивление на бобина: 1,9 Ω
Време на отваряне: 1,9 мс
Време на затваряне: 1,2 мс
Максимално входно налягане: 4,5 бара
Работна температура: – 20 ° C до +120 ° C
Живот на инжектора: повече от 500 милиона цикъла
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Passat Б5.5 V6 AMX 4х4 автомат какви дюзи
Мнениеот ivan_pop » Пон 11 апр 2016 19:11
Това е от сайта на производителя.
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 12 апр 2016 8:47
Благодаря за таблицата, но не ми помага изобщо. Няма да ходя да се надбягвам, искам просто оптимални настройки
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 12 апр 2016 10:13
Таблицата ти казва, че при дюзи от 2мм и налягане от 1 бар имаш между 10 и 20 к.с., които могат да бъдат захранени от една дюза. При 6 дюзи прави между 60 и 120 к.с.
Пак според таблицата при 2мм и 1,5 бара ще имаш нещо около 120 до 180 к.с. постижима мощност. Не ти помага директно, но като ориентир: Моя пасат със същия двигател го карам на 2.2-2.3 бара с оранжеви кейхин дюзи, но не знам какви мм са те.
