Passat Б5.5 V6 AMX 4х4 автомат какви дюзи
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
- Местоположение: USA
Здравейте, имам посочения пасат и имам на моменти богата смес. Интересува ме колко мм са вашите дюзи и какъв разход дава. При мен е 13-16/100км градско
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Re: Passat V6 AMX 4х4 автомат какви дюзи
И на мен ми е интересно какъв разход им дава на другите колега. Другата седмица ще монтирам на моя ГИ и ще пиша какви с какви дюзи е?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
За да получиш адекватен отговор е необходимо и да споменеш на какво диференциално налягане е настроен Изпарителя.
- popeye
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
дюзите са 2.0мм, налягането е 0.78
към днешна дата проблема е изчистен. Направихме настройки в движение и сега само от 2900 до 3000 об.мин леко беднее но не ми е проблем. Ламбдите показват стойности в долната граница но са в норма.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Нещо си в грешка май за дюзите и налягането?Ама важно е че си доволен.
- popeye
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
по какво съдиш че съм в грешка, обоснови се
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
popeye написа:по какво съдиш че съм в грешка, обоснови се
Ами този размер на дюзите и това налягане са за мотор около 60 к.с.Твоя мотор колко коня е?
- popeye
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
193, a какви трябва да са, нали това питам още в заглавието
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
popeye написа:193, a какви трябва да са, нали това питам още в заглавието
Ако кажеш каква марка и модел са газовите дюзи.....?
- popeye
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
Barracuda BR124P
Максимална поток: 115Nl/min с налягане 1,2 бара
Съпротивление на бобина: 1,9 Ω
Време на отваряне: 1,9 мс
Време на затваряне: 1,2 мс
Максимално входно налягане: 4,5 бара
Работна температура: – 20 ° C до +120 ° C
Живот на инжектора: повече от 500 милиона цикъла
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Re: Passat Б5.5 V6 AMX 4х4 автомат какви дюзи
Това е от сайта на производителя.
- popeye
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
Благодаря за таблицата, но не ми помага изобщо. Няма да ходя да се надбягвам, искам просто оптимални настройки
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Таблицата ти казва, че при дюзи от 2мм и налягане от 1 бар имаш между 10 и 20 к.с., които могат да бъдат захранени от една дюза. При 6 дюзи прави между 60 и 120 к.с.
Пак според таблицата при 2мм и 1,5 бара ще имаш нещо около 120 до 180 к.с. постижима мощност. Не ти помага директно, но като ориентир: Моя пасат със същия двигател го карам на 2.2-2.3 бара с оранжеви кейхин дюзи, но не знам какви мм са те.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
