Проблем с паленето при Голф 2
Цветан Цолов
Регистриран на: Сря 06 апр 2016 22:14
Автомобил: VW Golf 2
Мнениеот Цветан Цолов » Сря 06 апр 2016 22:39
Здравейте, колеги!
Преди два дни си купих една стара двойка, за да има с какво да се возя по гората, като си отида на село. Вчера се качих, запалих и тръгнах да се возя. Загасих двигателя, след като вече се намирах насред гората, като преди да го изгася, погледнах към таблото и забелязах, че температурата на водата беше малко над средната (нормална работна температура). След около 5 минути се върнах при колата, но когато опитах да запаля, двигателят не успя да стартира. Понеже не исках да изтощя акумулатора от прекалено много опити, опитах и на скорост, но пак не запали, все едно му бях спрял горивото (работи на газ, на бензин не съм и опитвал, защото го купих без никакъв бензин в резервоара и не съм сигурен дали работи бензиновата помпа). Проверих буксите на клапана, който пуска газ към двигателя, поизтърках ги, но пак не запали. Звъннах на мой приятел и му казах да взима въже и да пали Ладата (да, тази Лада не ме спасява за пръв път :beat_butt2 ), защото съм закъсал насред гората. И тук се случва най-интересното - тъкмо дойде и аз си казах на ум "Нека пробвам още веднъж, пък вземе да запали." и каквото си помислих, това и стана. Запали без проблем! Погледнах към таблото и видях, че температурата на водата е спаднала с поне 30 градуса и след няколко часа тази история се повтори. На студено пали, когато загрее, трябва да чакам, за да се охлади. Най-интересното за мен е, че дори не опитва да запали, все едно няма гориво.
Надявам се някой да може да помогне, защото вече се отчаях, всякак го мислих. :screwy Пишете, ако съм пропуснал да спомена нещо.
Благодаря предварително! :a045
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Re: Проблем с паленето при Голф 2
Мнениеот MK3Shift » Чет 07 апр 2016 11:05
Провери си стартера, като ти е загрят двигателя стартера върти ли ?
Цветан Цолов
Мнениеот Цветан Цолов » Чет 07 апр 2016 11:19
Да, върти. И на студен и на топъл двигател, стартерът върти, но двигателят не запалва. :icon_sad
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 07 апр 2016 12:39
Клапанът на газта може да не сработва.
Цветан Цолов
Мнениеот Цветан Цолов » Чет 07 апр 2016 12:59
Може, но пък каква е връзката на топлия двигател с клапана на газта? :gruebel
Последна промяна от icokr на Чет 07 апр 2016 13:07, променено общо 1 път.
Причина: няма нужда от цитати
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Чет 07 апр 2016 19:42
А искра има ли?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 08 апр 2016 7:09
Виж шаблона за заглавия на теми в раздела и си поправи заглавието с бутона "Промени"
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
