VW Golf 3 1.8 ABS - Проблем със запалването
- Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
- Местоположение: Tytrakan
Здравейте колеги ! Когато паля колата на извода на бобината към делкото се получана следния проблем. Когато започвам да паля на кабела от бобината, които отива към делкото хвърля една искра и когато изключвам паленето със ключа хвърля още две искри, а трябва да хвърля постоянно искри. Този проблем възможно ли е да го прави бобината ?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: VW Golf 3 1.8 ABS - Проблем със запалването
Не, прави го комутатора.
Но те са в един блок, така, че принципно няма значение.
А всъщност колата работи ли?
Не. Не иска да запали.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Или клемореда нещо да се ибава-често срещано-когато въртиш да чезне тока.
Здравейте ! Немога да намеря проблема и това е. Слагам бобината от моя Голф на работеш Голф и втория пали, значи работи бобината, същото направих и със делкото(защото чух, че този проблем може да го прави датчика на Хол) и пак запали, значи не е и от делкото. Токовете са същите като на работещия Голф ама моя неще да запали. Няма искри и това, само дава отначало една и край. Къде се губи незнам. Някой ако знае кой го прави този проблем ще съм му много благодарен.
Кой клеморед ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Той е само един.
А къде се намира бихте ли ми казали ?
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
на колонката под волана,зад контактният клиуч
Благодаря ви за отговорите. Ще проверя дали клемореда прави проблема.
Те са добре. Преглеждал съм ги
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Лампите на таблото светят ли докато въртиш? Имобилайзер има ли?
Лампите на таблото светят. Колата няма имобилайзер. В ключа нямам транспондер(ключа си е оригиналния).
