Golf 5 1.9 TDI Разход литри на час
milenski75
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
Местоположение: Burgas
Мнениеот milenski75 » Пет 08 апр 2016 10:52
Здравейте колеги,става въпрос за голф 5 1.9 тди
Когато не е достигнал работна температура показанието на борда за литри на час е 0,5 0,6. Но щом загрее до 87-88г стойноста се вдига на 0,9 и там си стои през цялото време.Въпроса ми е на какво се дължи тази аномалия защото би следвало да е обратно,на студен мотор стойноста да е по висока.
Последна промяна от milenski75 на Пет 08 апр 2016 11:53, променено общо 1 път.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Дюзи или нещо друго
Мнениеот novatora » Пет 08 апр 2016 11:31
Това ми е познато нащо. Докато са студени дюзите са в норми затова на къчва разхода. Именно като загреят тогава електромагнитният клапан в тях зацикля когато са тръгнали да мрът. Аз направих и презацепване и смяна Опръстени без ефект. Докато не смених проблемните дюзи колата не са оправи. Виж си и синхронизацията на валовете.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 08 апр 2016 11:33
Оправи си заглавието за да няма ключ.
Иначе най-вероятно става въпрос за синхронизация, да си сменял ремък или помпа скоро?
milenski75
Re: Разход литри на час
Мнениеот milenski75 » Пет 08 апр 2016 11:59
Така купих колата,със сменен ангренаж.Дюзите съм гледал когато я купувах и само на 3 цилиндър показваше -1,3 другите се въртяха около 0,20 30
кон12
Регистриран на: Съб 12 юли 2014 21:48
Мнениеот кон12 » Пет 08 апр 2016 13:47
Има едно златно правило-когато купуваш кола втора ръка ВИНАГИ се сменят: Ангренажен ремък, Водна помпа, ролки, Масло и филтри и пистов ремък също е желателно.Представи си че тоя те е излъгал за ангренажния ремък и го скъсаш, на него е закачено всичко свързано с мотора включително и водната помпа.Осъзнаваш ли каква поразия може да стане?
milenski75
Мнениеот milenski75 » Пет 08 апр 2016 14:04
Знам правилото колега,просто купих колата от приятел и бях с него миналата година в сервиза когато я обслужваше от до,но не знам дали майстора правилно му е зацепил ремъка.
Благодаря за съвета все пак
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Golf 5 1.9 TDI Разход литри на час
Мнениеот valiosport » Пет 08 апр 2016 19:50
Пробвай първо с центровката.
Логиката е там, че при напасване на ремъка(с километрите) центровката бяга на закъснение, а моментния се увеличава в закъснение...
За пример ти давам моя голф 4 1.9ПД като го купих разхода ми ковеше 0.6л/ч, веднага след смяна на ремъка разхода отиде на 0.7-0.8, с времето и с километрите стана 0.9, сега съм вече на 1.0л/ч.
Трябва ми човек с Ваг-Ком да включим и да видим на 4-ти канал как е центровката, отхлабват се трите болта на зъбното колело на разпределителния вал и се мести, стягат се болтовете, и пак се включва докато се нагоди на 0-0.5
Вече ако и тогава е висок разхода е възможно да са дюзите.
milenski75
Мнениеот milenski75 » Пет 08 апр 2016 21:15
Благодаря,ще погледна синхронизацията и пак ще пиша.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 54 госта
