Здравейте,
не съм обърнал внимание дали това е работило преди, но сега ми направи впечатление че не се движат автоматично.
имам ли автоматично вдигане/сваляне до горе/до долу на ел.стъклата като задържа копчето на вратата?
Имам само предни ел.стъкла
С дистанционното като задържа на заключване се вдигат до горе.
Passat B6, 1.6 2007 имам ли автоматично вдигане на ел.стъклата от копчето?
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Re: Passat B6, 1.6 2007 имам ли автоматично вдигане на ел.стъклата от копчето?
Да при мен е така, аз си го кодирах сам. След като задържа копчето прозорците сами се вдигат, така и при отключване, като задържа падат. Искам да знам има ли начин да се направи, като заключа колата сама да си чеква дали всички прозорци са горе и ако трябва да ги вдига.
malcho_m
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
Steels написа:Да при мен е така, аз си го кодирах сам. След като задържа копчето прозорците сами се вдигат, така и при отключване, като задържа падат. Искам да знам има ли начин да се направи, като заключа колата сама да си чеква дали всички прозорци са горе и ако трябва да ги вдига.
би ли описал как ги кодира?
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Ако се вдигат сами при заключване,лятото няма да можеш да си оставиш стъкло отворено един пръст за проветрение.
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
При мен бутоните за стъклата на вратата имат по две позиции. Ако леко го натиснеш го отваря или затваря колкото желаеш, ако натискането е по-силно (до край) ги затваря до горе или отваря до долу автоматично. Дано правилно съм разбрал въпроса и темата ;)
- Steels
- Двигател: DNFE
dalgia-73 написа:Ако се вдигат сами при заключване,лятото няма да можеш да си оставиш стъкло отворено един пръст за проветрение.
Аз това не го правя.
malcho_m
VW_passatOR написа:При мен бутоните за стъклата на вратата имат по две позиции. Ако леко го натиснеш го отваря или затваря колкото желаеш, ако натискането е по-силно (до край) ги затваря до горе или отваря до долу автоматично. Дано правилно съм разбрал въпроса и темата ;)
Евала колега!
Тъкмо се чудех какво се е развалило. А просто само леко съм натискал.
Темата е за заключване
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 67 госта
