Passat B6, 1.6 2007 имам ли автоматично вдигане на ел.стъклата от копчето?
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Пет 08 апр 2016 13:45
Здравейте,
не съм обърнал внимание дали това е работило преди, но сега ми направи впечатление че не се движат автоматично.
имам ли автоматично вдигане/сваляне до горе/до долу на ел.стъклата като задържа копчето на вратата?
Имам само предни ел.стъкла
С дистанционното като задържа на заключване се вдигат до горе.
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Re: Passat B6, 1.6 2007 имам ли автоматично вдигане на ел.стъклата от копчето?
Мнениеот Steels » Пет 08 апр 2016 15:16
Да при мен е така, аз си го кодирах сам. След като задържа копчето прозорците сами се вдигат, така и при отключване, като задържа падат. Искам да знам има ли начин да се направи, като заключа колата сама да си чеква дали всички прозорци са горе и ако трябва да ги вдига.
malcho_m
Двигател: DFG 2018
Мнениеот malcho_m » Пет 08 апр 2016 15:30
Steels написа:Да при мен е така, аз си го кодирах сам. След като задържа копчето прозорците сами се вдигат, така и при отключване, като задържа падат. Искам да знам има ли начин да се направи, като заключа колата сама да си чеква дали всички прозорци са горе и ако трябва да ги вдига.
би ли описал как ги кодира?
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пет 08 апр 2016 15:49
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Пет 08 апр 2016 16:20
Ако се вдигат сами при заключване,лятото няма да можеш да си оставиш стъкло отворено един пръст за проветрение.
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Пет 08 апр 2016 16:29
При мен бутоните за стъклата на вратата имат по две позиции. Ако леко го натиснеш го отваря или затваря колкото желаеш, ако натискането е по-силно (до край) ги затваря до горе или отваря до долу автоматично. Дано правилно съм разбрал въпроса и темата ;)
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пет 08 апр 2016 17:26
dalgia-73 написа:Ако се вдигат сами при заключване,лятото няма да можеш да си оставиш стъкло отворено един пръст за проветрение.
Аз това не го правя.
malcho_m
Двигател: DFG 2018
Мнениеот malcho_m » Съб 09 апр 2016 18:59
VW_passatOR написа:При мен бутоните за стъклата на вратата имат по две позиции. Ако леко го натиснеш го отваря или затваря колкото желаеш, ако натискането е по-силно (до край) ги затваря до горе или отваря до долу автоматично. Дано правилно съм разбрал въпроса и темата ;)
Евала колега!
Тъкмо се чудех какво се е развалило. А просто само леко съм натискал.
Темата е за заключване :lock
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], sklimoto и 41 госта
