Golf 4 2000 г.ATN - Проблем при смяна на задния тампон на двигателя
stevap
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
Местоположение: Пещера
Мнениеот stevap » Съб 09 апр 2016 20:51
Здравейте колеги, днес при опит за смяна на долния заден тампон на двигателя единия болт държащ го за моста се скъса другият все още е здрав но при него се счупи 1/3 от ухото на тампони, засега го оставих така но ако напъна ще се скъса и той :scare3 . Някой имал ли е подобни неприятности? Ако не успея да изкарам скъсаните болтове възможно ли е да ги разпробия и да се нареже нова резба в моста или да се пробие дупка от задната страна на моста и да се хване с шпилка. При смяната на въпросния тампон трябва ли да подпирам двигателя или не нужно? За този тампон става дума...
тампон на двигател FORTUNE LINE FZ90031 VW Golf 4 (1J1) 1.4 16V imagelist-5155732258.jpg
тампон на двигател FORTUNE LINE FZ90031 VW Golf 4 (1J1) 1.4 16V imagelist-5155732258.jpg (3.68 KиБ) Видяна 649 пъти
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Golf 4 2000 г.ATN - Проблем при смяна на задния тампон на двигателя
Мнениеот pas1.8mi » Нед 10 апр 2016 8:10
Счупи и второто ухо на тампона и го извади.Болта се е скъсал,защото се е спекъл в тампона,а не към моста.Ще отвиеш болтовете от моста,без особен проблем.
stevap
Мнениеот stevap » Нед 10 апр 2016 20:20
Благодаря колега, ще действам смело тогава, а трябва ли да подпирам двигателя?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 11 апр 2016 8:47
Най-добре го подпри.При махане на тампона,двигателя ще се опита да се наклони леко назад.
stevap
Мнениеот stevap » Вто 12 апр 2016 10:49
Благодаря колега за консултацията :th_up :beer
Потребители, разглеждащи този форум: DrEbNiA, Google [Bot] и 47 госта
