Т5 2004 г. 174 hp 2.5 TDI - трудно пали и пуши бяло
Вельо
Регистриран на: Пон 11 апр 2016 9:57
Мнениеот Вельо » Пон 11 апр 2016 10:30
Здравейте,
обръщам се към вас понеже не могат да се справят с проблема ми тъй нареклите се "майстори".
Имам VW Transporter T5 2,5, 174cc 2004г. От известно време на сам започна да ми пали много трудно сутрин. Накараха ме да сменя всички О пръстени,понеже системата най-вероятно се пълни с въздух. След като го направих се подобри за няколко дена,но след това пак започна трудно да пали. Също така започна да изкарва сив пушек при ниските обороти. Първото нещо което си помислих е Дюзи,но след като ги изпратих във Варна за ремонт и профилактика. От там ми казаха че им няма нищо и си работят в допустими стойности. След поставянето на Дюзите,колата измина рекордните 350км и започна да пуши повече и при спиране се появи едно тракане.
Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем или има някаква представа от какво може да е,нека ми пише. Благодаря
Последна промяна от Вельо на Пон 11 апр 2016 16:53, променено общо 2 пъти.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Проблем с Т5 2.5 R5 TDI 174 к.с. 2004 г.
Мнениеот Vlad777 » Пон 11 апр 2016 10:57
Колега, докато работи двигателя чува ли се едно паткане откъм въздушния филтър? Ако се чува - това е компресия, която се връща през някой от клапаните наобратно. Износен разпределителен вал.
В резултат може да се счупи турбото, кулера и маса други неща. Казвам ти го от личен опит с такъв двигател, но 130 к.с. на Т5.
Препоръчам ти да отидеш при някой, който разбира от този R5 двигател и да отворите главата и да проверите какво се случва вътре. Вярно не е евтино, но със сигурност тези пари могат да предотвратят десетократно по-скъп ремонт.
Вельо
Мнениеот Вельо » Пон 11 апр 2016 14:32
Нямам страничен шум и вала е в добро състояние. Ако е компресията,няма ли да изгуби мощност??? Що се отнася до сервиза,сега е във Велико Търново при едно момче което е работило във VW Велико Търново,но и той е доста объркан. Няколко пъти го отваряха и според тях всичко е в нормите си,но проблема пак се появява.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 11 апр 2016 14:34
Смени сервиза! Компресия се проверява преди да се отвори. Има си начини да се разбере дали проблема е в главата или в блока.
pu6eka
Регистриран на: Пет 24 дек 2010 18:26
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AGN 1999
Мнениеот pu6eka » Пон 11 апр 2016 15:16
Мога да ти препоръчам много кадърни майстори(баща и син са). Не дерат кожи и се справят отлично. Но сервиза им е във Варна.
И забравих да спомена, че работят главно с VAG групата от много години.
Вельо написа:pu6eka : Далеко са ми Варна,но в краен случай може да допра до техните услуги. Бащата да не се казва Продан и да е работил във Ford Germany??
Не. Радко е бащата, сина му се казва атанас. Ще ти пратя линк на лично към станицата им във FB
Sent from my Lenovo P1ma40 using Tapatalk
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 11 апр 2016 16:30
Колега Вельо, сега както си промени първото мнение, някой друг с подобен проблем ако отвори темата съвсем няма да разбере какъв е проблема, защото ти си го изтрил.
Като имах предвид да се ползва бутона промени - това е само когато след теб никой не е писал в темата и реално се получава, че си пишеш сам и сам си отговаряш, което няма смисъл.
Просто в такива случаи натискаш "промени" и без да изтриваш това, което вече си написал, продължаваш да пишеш отдолу.
Т.е. продължаваш си предишния пост, който е последен в темата, вместо да имаш 2 поредни поста.
Но да си променяш първия пост в темата и да изтриеш цялото обяснение на проблема не е коректно спрямо другите колеги - все пак сме форум за взаимопомощ и е хубаво подобни проблеми и да се надяваме решението им да си останат и за в бъдеще.
mesiata666
Регистриран на: Нед 02 фев 2014 15:28
Автомобил: VW Multivan T3 Magnum
Двигател: 1.9 TD 1989
Мнениеот mesiata666 » Вто 12 апр 2016 11:09
един приятел имаше Т5 2.0 дизел (не знам конете), беше ми споменал, че ако се кара само градско, буса започва да има проблеми (нещо се задръствало), затова трябвало буса да се изкара на извънградско и да се покара с висока скорост поне 100км. Това го казвам, ако случайно и при теб е така.
pu6eka
Двигател: AGN 1999
Мнениеот pu6eka » Чет 14 апр 2016 9:00
Да, възможно е да се е задръстил DPF-a, но в такъв случай би трябвало да светне чека или специална индикация. Колегата може да прочете и да прецени сходен ли е проблема в този линк: http://www.dunevmotorsport-r21.com/prov ... s-mashini/
Съответно в сайта си правят и много силна реклама на сервиза, но както колегата по горе е споменал колата може и сама да си го чисти. Вадиш я за магистралата и поддържаш някаква скорост и обороти(примерно 120км/ч или 2500об.) това ми го е обяснява един съоченик който работи в Балкан Стар(Мерцедес) и е доста наясно с нещата. Моя съвет е да намериш упътването на автомобила и там трябва да е описана как най-правилно да бъде изпълнена процедута. Така мисля аз, надявам се да съм бил полезен :)
kiko_bs
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 11:12
Местоположение: България
Мнениеот kiko_bs » Съб 14 май 2016 20:59
Мой познат имаше Мултиван 2.5 мотор (Закупен от Германия за 17 000 Е) и след много проблеми го продаде и после буса счупи двигател. Преди като питах в форума за Т5 - 1.9 или 2.5 мотор имаше препоръки само за 1,9 TDI като много по-надежден и безпроблемен двигател. Също има такива мнения и по руските форуми относно 2.5 мотора. Някой вървят много км други се чупят!
След такива сериозни проблеми едва ли някой може да отгатне проблема. Няма ли официален сервиз, който да ти направи правилна диагностика? Доколкото знам при трудно палене сутрин през зимата - гледаш подгревни свещи. Дюзи се свалят след замерване (топъл - студен двигател) и то ако имат лоши стойности?
velyo.kostadinov
Регистриран на: Пон 11 апр 2016 9:51
Мнениеот velyo.kostadinov » Сря 30 ное 2016 20:50
Здравейте.
Имам VW Transporter T5 2004г. и от известно време се влоши. Влошаването се състои в това че много трудно пали сутрин. След като запали,започва да прекъсва и изкарва бял пушак които има мириз на сурова нафта и масло. След като загрее всичко се оправя и колата започва да работи в норми. Ходих при "майстори" които ми казаха че това е от Дюзи,но след като ми провериха цялата горивна система в Bosch HH Сервиз гр. София ме увериха че проблема ми е механичен. Някой от вас сблъсквал ли се е с такъв проблем и ако може да помогне :gruebel :gruebel :gruebel Благодаря предварително
panchod
Регистриран на: Съб 29 авг 2015 14:00
Автомобил: VW T5
Двигател: BRS BNZ
Re: Т5 2004 г. 174 hp 2.5 TDI - трудно пали и пуши бяло
Мнениеот panchod » Чет 01 дек 2016 17:24
Която всъщност си започнал ти, но явно с друга регистрация.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Пет 02 дек 2016 8:07
Провери си подгревните свещи и релето за подгрева.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Пет 02 дек 2016 8:52
Имах сходен проблемно с друг двигател колега.След 6 г. експлоатация раших да сменя маслото с по голям вискозитет от предписаното,и двигателя започна да пуши и да губи мощност,особенно при продължително натоварване.Сега с 5/40 проблема изчезна.
Върни се в “T4, T5 и T6”
