Добър ден, колеги !
Ще ви помоля за малко помощ относно един проблем, а именно - не ми работи четвърти цилиндър. Колата е пасат б3, 91 година, карбуратор. Имам и газово. Когато работи на място двигателят тресе и ми се губи четвърти цилиндър. Проблемът се изразява и на двете горива. Колата придърпва, а във високите обороти си работи на всички цилиндри и ускорява добре. Ще съм благодарен, ако ми помогнете да установим проблема. Замерена е компресията на всички цилиндри - около 10 атмосфери е на четирите. Освен това от ауспуха се чува едно буботене...
Само да добавя, че съм сменил всичко по запалителната система - кабели, свещи, дистрибуторна капачка, палец.., тампон под карбуратора, въздушен филтър
Passat B3, 91 г., карбуратор, EZ - работи на три цилиндъра
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B3, 91 г., карбуратор, EZ - работи на три цилиндъра
Колега, защо не пробваш да размениш някоя свещ от работещ цилиндър със свещта на неработещия 4-ти? Поне да елиминираш свещите като начало. Не си написал да си сменял бобината - може тя да дава фира.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Бобината е само една. Ако дава фира не само единият цилиндър няма да работи.
Търси проблем по кабел, свещ, капачка.
- muns61
- Местоположение: pleven
Виж дали не смуче въздух от тръбата за сервото. Къде ти е вързан вакуума на изпарителя?
Колеги, не са нито кабели, нито свещи, нито капачка и палец. На въпросния цилиндър сложих нова свещ и кабел от съседен цилиндър, но пак не работи. Тръбата на сервото я измъкнах и запуших отвора на колектора директно с пръст, но няма никаква разлика. Изпарителят ми е електрически. Остана само да проверя ангренажа и евентуално карбуратора, но не вярвам при проблем с него да не ми работи само един цилиндър. Дано се окаже от ремъка
- ktamen
И ремъкът и карбураторът, няма как да имат връзка с проблема.
Ако проблемът не е електрически остава да смуче въздух. Може да е скъсана гарнитурата или да е спукана самата тръба.
Или няма компресия, сигурен ли си в измерването?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Клапани ми се въртят в главата-или по -общо казано -газоразпределителен механизъм.
Компресията е еднаква и на четирите цилиндъра - малко над 10 атмосфери. Колега Ktamen, ако е спукана тръбата, това не би ли си проличало като я измъкна изцяло от входа на колектора, а самия него запуша с пръст ? За коя гарнитура говориш - на на главата ли ?
- ktamen
Алуминиевата тръба на самия колектор може да е спукана.
Говоря за гарнитурата между всмукателния колектор и главата.
Ако наистина, проблемът не е електрически, значи смуче въздух от някъде.
А дали не смуче антифриз този цилиндър, губиш ли антифриз?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Накрая сигурно ще свалиш главата.
Колеги, днес колата започна да надува мъркучите. възможно ли е от заминала гарнитура на главата да не ми работи един цилиндър ?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Нали ти казах ,че ще сваляш кратуната-тогава ще се види всичко.Дано само с гарнитура да се отървеш!-иначе се почва една...
Да, колега. Беше прав. Гарнитурата е издухана на първи и четвърти цилиндър. Главата е на почистване и шлайф. Клапаните са добре, но леко омекнали. Ще сменим само изпускателните, че цената ще отиде до небесата, а не си заслужава да сменям всичко на толкова стара кола. Благодаря на всички колеги за изказаните предположения
- ktamen
Цяла глава за този двигател струва под 50лв заедно с клапани и всичко.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 58 госта
