Polo 1.9 TDI ALH 90к.с. - проблеми
diann75
Регистриран на: Пет 21 окт 2011 8:06
Местоположение: Yambol
Мнениеот diann75 » Пон 11 апр 2016 14:08
Здравейте колеги. Собственик съм от една година на Поло 1.9 TDI, 90к.с. ALH двигател. От известно време както си карам в града ми гасне мотора. Тъй като беше топло времето, пуснах климатика , забелязах, че не охлажда както преди и турбото ми изключва на 4 скорост над 110 км в час. До сега не съм карал дизел. Дайте съвет, дали има връзка между всички неща и откъде да търся проблема . Предварително Ви благодаря!
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Polo 1.9 TDI ALH 90к.с. - проблеми
Мнениеот lubo007 » Вто 12 апр 2016 7:45
в града караш със 100 и ти забива? или изгасва напълно!?
ALH е с променлива геометрия! При градско каране се задръства от нагар! От кой град си? Може някой колега да погледне и констатира
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Сря 13 апр 2016 9:14
В Ямбол има един много добър майстор на дизели, поне така съм чел по форумите като е писал, лично см пробвал някой от съветите му. Потърси го, пише се specialista потърси го във фият форум.
diann75
Мнениеот diann75 » Чет 21 апр 2016 19:34
Днес не можах да.запаля .Не ми светна подгрева .Извадих реле.109 , презапоих и засега няма проблеми,но незнам има ли релето връзка с гасенето в движение в града .
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 21 апр 2016 20:34
Май точно това реле пуска и спира горивото на гнп.
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Чет 21 апр 2016 21:55
diann75 написа:Днес не можах да.запаля .Не ми светна подгрева .Извадих реле.109 , презапоих и засега няма проблеми,но незнам има ли релето връзка с гасенето в движение в града .
Чул съм от приятел,че заради студените спойки на 109,колата му е гаснела на всевъзможни места в града,че дори и на извънградско каране.Мисля,че след презапояването няма да имаш проблеми вече.И аз имах същия проблем,но го хванах бързо и то защото бях попадал във форума на информация за проблема.
diann75
Мнениеот diann75 » Пет 29 юли 2016 22:04
Здравейте ,Колеги.днес на път за столицата, полото изведнъж взе да пуше много гъст бял пушек.Карах около2км. на 3 скорост с малко газ до с.Труд.
Проверих маслото и все още цапаше щеката. Прибрах се с Пътна помощ до Ямбол. Нямах време да я погледна. Помагайте,какво може да се е случило. За пръв път карам дизел.
InTerCooLeD
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
Двигател: AHU 1997
Местоположение: По света и унас
Мнениеот InTerCooLeD » Нед 31 юли 2016 12:55
Май като гледам ти е заминало турбото
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Нед 31 юли 2016 13:30
И на мен на турбо ми намирисва, моите симптоми, преди да си замине, бяха същите. Дано да греша...
Sent from my HTC Desire 620G dual sim using Tapatalk
diann75
Мнениеот diann75 » Пон 01 авг 2016 22:33
Колеги,оказахте се прави.Сега търся втора употреба.доколкото можах да видя,G t 1749u . 028145702N, и De 301225f ,помагайте.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 02 авг 2016 15:05
аз моето си го рециклирах! излезе ми 700 лева всичко. втора ръка ще вземеш за 350 - 400 и не се знае дали няма да лапа масло!
Може като ти го правят да ти сложат и по голяма перка - един вит като лек хибрид
кон12
Регистриран на: Съб 12 юли 2014 21:48
Мнениеот кон12 » Вто 02 авг 2016 16:32
Абе пичове, а тя една нова турбина колко би струвала, с труда? 1200 лева? Питам само информативно, че ми стана интересно.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 02 авг 2016 21:17
Май,някъде толкова.Може и повече-зависи от турбото.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 02 авг 2016 21:29
Китайска средна част е окло 400 лв, Какво е това рециклиране за 700?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 02 авг 2016 21:36
Купете си от Нерингс средна част. Какви са тези суми дето ги давате не знам ?!
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 70 госта
