Golf 3 ABF високи обороти на празен ход
Den4ev1
Регистриран на: Вто 02 фев 2016 18:38
Мнениеот Den4ev1 » Чет 31 мар 2016 18:54
Здравейте, отскоро съм собственик на Golf 3 ABF и имам следния проблем на празен ход. Мотора се форсира на 2000 оборота и при рязко подаване на газ заглъхва и след това се изфорсира. Проблема е и на бензин и на газ. Клапана за празен ход съм го чистил като нов е. Закачих Vag com и показва грешка датчик на хол няма сигнал. Грешката излиза и на запален двигател. Според вас тези проблеми може ли да се дължат на датчик на хол ?? :flag_bulgaria
п.п. Когато изключа буксата на клапана за празен ход оборотите са около 1000, а когато изключа буксата на датчика на хол няма промяна.
Den4ev1
Re: Golf 3 ABF високи обороти на празен ход
Мнениеот Den4ev1 » Сря 13 апр 2016 18:35
Смених датчика на хол и грешката изчезна. Имаше ефект за вървежа, може и да си въобразявам. Установих че ключето на дросела не работи и го смених. Оборотите се нормализираха. Остана само досадното прекъсване при по- рязко подаване на газ. Може ли това да се дължи на капачка, палец, кабели, свещи ?
kristian.berkov
Регистриран на: Пет 15 апр 2016 10:26
Мнениеот kristian.berkov » Пет 15 апр 2016 10:29
По скоро идва от газовото имах същия проблем отиди да ти изчистят графита струва 10 лв направо ще ти сложат нова част за 10 лв :)
Den4ev1
Мнениеот Den4ev1 » Пет 15 апр 2016 22:17
Проблема го има и на бензин колега.
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 74 госта
