Здравейте, не знам как да започна, така че ме извинете ако не съм обяснил добре.
Живея в Австрия и с жената и бебето отидохме на гости в Италия при майка ми и баща ми. Пътувахме до Мюнхен с колата и от там самолет до Италия. Автомобила на платен паркинг на летището. Но лошия момен идва кохато ни откраднаха раницата в Италия и ключа на колата беше там. Слава бога без документи. И сега според нас най добре е ще да се закара колата в сервиз на Тойота в Мюнхен за нов ключ, понеже резервен нямаме. Питах в Тойота БГ за груба цена и те казаха около 2000лв. Това включва Трансмитер(ключ за запалване), стратерна ключалка, компютър имобилайзер и метална част на която да се направят резки за аварийно отваряне на автомобила тя се намира в трансмитера.
За сега молбата ми е ако някой в Австрия или Германия с добър немски може да се обади в Тойота Мюнхен и да пита за цена на трзи части и евентуално дали имат платформа да придвижат автомобила от летището до сервиза им.
+436603985993 Това е моят номер за контакти.
Това са номера за връзка които намерих за контакти в Мюнхен: 0049895471770, 0049891490480, 00498935096670, 0049894373700.
Благодаря.
Проблем с автомобил в Мюнхен.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Проблем с автомобил в Мюнхен.
Какъв е автомобила? Имаш ли каско с асистанс?
- kosam@
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 22:33
- Автомобил: Lexus GS-300
- Двигател: 2JZ-GE
- Местоположение: Salzburg
Каско нямам. Автомобила е Тойота Корала Версо 2006г. Със старт бутон е.
Извинявам се за пропуска.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Утре сутринта ще ги питам и в ранния следобед ще ти пиша. Докога сте в Италия и имаш ли нещо подобно на АДАС застраховка?
- kosam@
- Двигател: 2JZ-GE
Прибираме се в Неделя което е другият проблем, понеже в Понеделник съм на работа. Другото което мога да се опитам да удължа още два-три дни престоя на паркинга. Застраховка само гражданската и зелена карта. Колата е с български номера.
- Чудомир
Това, което намирам на първо четене в интернет...няма да е евтино. Имай предвид, че удължаването на паркинга не е стандартна процедура, ако си взел предварително за определен период. Така че се подготви овреме как стават нещата.
Дали ново ЕКУ и имобилайзер ще са на склад...е другия проблем.
- kosam@
- Двигател: 2JZ-GE
Знам че няча да е евтино. Но дори и двойна да е цената сравнена с България като тегля чертата горе долу излиза еднакво. За паркинга сега ще пиша да видя какви вариянти има.
- Чудомир
Imalo 2 varianta - immo da ti e otdelno ili v EEcu.to.Vtoria variant e pi-skypia i tam otivash na 2500 ewro. Tochna zena i info dali e nalichen hardware.a samo s VIN nomer.
Ako islash mi go pusni na lichno.
Ne mogat da dignat kolata, tova shte e tvoia griza.
- Vlad777
- King of the Road
Колега, то при такава цена по-добре да си дойдеш до БГ и да си вземеш резервен ключ ако имаш?! Или да пратиш пътна помощ да ти я прибере?
- samo_pechka
Точно това ми дойде на ума. То...с тези цени
Това ми напомни в най-скоро време да направя на мотоциклета си втори ключ, все отлагах ама...
- Чудомир
След като пише, че няма резврвен ключ и е питал и в Тойота БГ за услугата, то аз оттам разбирам, че и в БГ няма резервен?
Друг вариант е някой хакерски Schlüsseldienst, но там ще отвори вратите и пак си остава проблема с иммобилайзера.
- Vlad777
- King of the Road
Друг вариант е да пита Vladko как може да помогне и колко би му струвало ако закара при него колата или пък дори той да отиде на място?
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Представяш си, че в раницата е имало 2000лв и ги даваш на Тойота БГ за нов ключ. То долу горе е така - единствен скъп ключ в раница.
- Чудомир
Само дето пропускаш, че колата трябва и да стигне първо до Тойота БГ. А това са още едни х00 лв
- 777
Не знам за Тойота, за други модели може по VIN да се направи ключ без присъствие на колата.
