Голф 3 95 г. - Проблем с ABS системата
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Пон 29 авг 2011 15:00
Колеги нуждая се от малко помощ, относно проблем с ABS системата на въпросния голф на мой приятел.Търсих в търсачката доста но не намерих сходен проблем.Проблема е следния от време на време му светваше лампата за АБС са и колата оставаше без АБС, преди няколко дни го закачихме на диагностика и излезе проблем в двата задни датчика. Изчистихме грешката и след това започна постоянно да трупа грешка само за заден десен датчик, куплонзите на датчиците се намират под задната седалка разкачихме ги и се опитахме да измерим съпротивлението което трябва да е 1300 ома. Мерихме и на двата датчика но никакво съпротивление не излезе.А грешката продължаваше да си е само за десния датчик, реших да сменя местата на датчиците ляв с десен и при диагностика пак ми излезе десен а не както очаквах да покаже ляв.Направих и друго откачих и двата датчика едновременно и направих пак тест с диагностиката и пак ми показа само десен датчик като грешка.Забравих да спомена ,че пробвах да замеря датчиците между пиновете и ми даде верига зумера на мултицета пищеше.Намислил съм да сложа един резистор от 1300ома на буксите за проба да видя дали ще угасне лампата след чека на системата.Може ли проблема да е нещо в компа на АБС са, та да дава сомо грешката за десен датчик.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Проблем с АБС на Голф 3 95г.
Мнениеот policevidin » Пон 29 авг 2011 19:05
ЗДР колега, слушай сега. Има вероятност да се е прецакал някой кабе но едва ли.
По-вероятно е да прави окис в буксата на АБС-а отпред за самия блок (голямата букса), вземи един спрей (контацтен) и напръскайте всички букси на АБС-а,датчици.... Относно зумера ДА трябва да писка НО данните които отчита мултицета не трябва да са ПО-ниски от 010 ако те са пр. 001 то това означава че има пълно късо (някъде са се опряли жиците).С резистор да става но в момента който колата се задвижи генерира грешка,става да се излъже и с друг АБС датчик не е задължително да е от VW само трябва да намериш начин да ко свържеш. Ето схемичка на която е описано кой кабел (пин) за какво е:
http://vwts.ru/images/repair4/132783_07_wd.jpg
vlladii
Мнениеот vlladii » Пон 29 авг 2011 21:06
Колега компютъра на АБС са се намира и той под задната седалка но буксата му не е същата като тази дето си ми дал за пример пръсках я вече с контактен спрей но промяна няма, аз си мисля, че при съпротивление от 1300ама дето му дават на датчика при замерване на верига не трябва да пищи зумера ако е здрав датчика може и да греша.Ще замеря и предните та да видя, какво те ще покажат.Нещо ме съмнява компютъра но го отварях и не видях да има студени спойки или видими повреди.
policevidin
Мнениеот policevidin » Чет 01 сеп 2011 11:03
vlladii написа:Колега компютъра на АБС са се намира и той под задната седалка но буксата му не е същата като тази дето си ми дал за пример пръсках я вече с контактен спрей но промяна няма, аз си мисля, че при съпротивление от 1300ама дето му дават на датчика при замерване на верига не трябва да пищи зумера ако е здрав датчика може и да греша.Ще замеря и предните та да видя, какво те ще покажат.Нещо ме съмнява компютъра но го отварях и не видях да има студени спойки или видими повреди.
Какъв ти е АБС-а ?????? Щом е под задната седалка е Тевес марк 04 (с/ или без ЕДС) наи-вероятно без ЕДС трябва да е нещо такова:
viewtopic.php?f=11&t=175170&start=0
Някъде в страничката има схема която е с едно реле в повече и няколко елемента, игнорираи ги останалата част е същата.
chu61
Регистриран на: Вто 27 май 2008 22:24
Автомобил: TDI GTI
Двигател: AFN 96
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот chu61 » Нед 10 апр 2016 12:51
Здравейте колеги и аз имам абсолюгно същия проблем с абс/едс мк20, днес ще напръскам голямата букса с контактен спрей, но дърбоко ме съмнява да се оправи. Дали е вероятно да има студена спойка в управлението на абс модула?!?
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 10 апр 2016 13:10
viewtopic.php?f=59&t=209667
Прегледай тази тема.
chu61
Автомобил: TDI GTI
Двигател: AFN 96
Мнениеот chu61 » Нед 10 апр 2016 13:34
Благодаря, но това е за тавес 04
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 10 апр 2016 14:12
Съжалявам, не съм обърнал внимание.
Има писано и за този модел.
Препоръките са да го разкараш и да сложиш този,който се монтира на тройките след 1995 година.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 10 апр 2016 14:18
Zdravko Zankov написа:Препоръките са да го разкараш и да сложиш този, който се монтира на тройките след 1995 година.
:th_up
chu61
Автомобил: TDI GTI
Двигател: AFN 96
Re: Голф 3 95 г. - Проблем с ABS системата
Мнениеот chu61 » Нед 10 апр 2016 23:15
Моят е след 95 taves mk20
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 10 апр 2016 23:23
На диагностика пробва ли да видиш какво излиза?
chu61
Автомобил: TDI GTI
Двигател: AFN 96
Мнениеот chu61 » Нед 10 апр 2016 23:36
Излиза постоянно заден десен датчик, след 10 опита за чистене на грешката се изтрива. След това задействах абса многократно на пясък и пак се появява. Датчика показва 1200 ома, съмняваме да не прекъсва, утре ще купя нов датчик и ще го сменя. Проверих и кабелите не са прекъснати/прозвъних ги с мултицет/.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 10 апр 2016 23:39
Вариант е да е или датчика или спойката за този датчик в компютъра на АБС-а. При мен от лоши спойки излизаше и проблем в помпата.
chu61
Автомобил: TDI GTI
Двигател: AFN 96
Мнениеот chu61 » Нед 10 апр 2016 23:46
Аз съм почти сигурен че е в модула проблема но нека започна от датчика
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 14 апр 2016 11:56
Този АБС е с класическа платка(не е хибридна).Спукал е спойките към конектора.Малко кофти се сваля платката от хидро-блока,но става . Погледни тук за инфо http://vwts.ru/forum/132783.html
Потребители, разглеждащи този форум: B_A_D, dragnev1 и 48 госта
