Голф 3 проблем със скоростомера и останалите уреди по таблото.
- vtmn
- Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
- Автомобил: mk2 GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Карлово, България
Колеги тази вечер минах през един камък с доста висока скорост и от там започна да ми трепти стрелката на скоростомера както и сама да ходи на 160 170 180 (и не отчита вярно). Също стрелката на температурата не показва вярно, мига лампата за водата и лампата за маслото. А понякога всички стрелки падат долу и всички лампи светват.Нулират се също часовника и дневния километраж. От какво може да е тоз проблем?
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Голф 3 проблем със скоростомера и останалите уреди по таблото.
2 варианта( може и повече, аз знам за 2). 1- да се е пукнала някоя спойка на таблото. 2. буксата зад таблото да се е разкопчала- има яки щипки, ама така стана на едно поло, точно след удар в дупка- там извадихме буксата-беше разкопчана от единия край, пак я вкарахме- и се оправи. Виж и клемите на акумулатора- по-подробно разгледай масата.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
късо съединение в таблото или снопа кабели към него
- vtmn
- Двигател: ABF
Здравейте! Буксата не е хлабава. Възможно ли е някоя букса или маса да ми изчезва?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Губиш постоянен плюс от някой кабел (хлабава връзка) -тръгваш от алтернатора, през акумулатора, бушонното табло (клемите, бушоните и релетата), до таблото с уредите.
За по-лесно - почни от бушоните - пипни и провери за хлабав, не стегнат бушон.
След това алтернатора и нататък...
Ако сте двама - единия пипа и размества кабелите, другия гледа на таблото кога ще изгуби тоците.
- vtmn
- Двигател: ABF
Колеги реших проблема. Два от кабелите на датчика за скоростомера бяха с разрушена изолация и опираха един в друг, както и на температурния датчик, които пък опряли в ск, кутия. Замених ги с нови и сега всичко е ОК :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 95 госта
