Пасат Б5 ТДИ110 АФН висок разход на гориво
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги все си мисля ,че ми е висок разхода на гориво.От скоро имам пасата 3 месеца и ми прави впечатление,че в градски условия не мога да смъкна разхода под 8.2 литра както и да я карам.Засичането правя от святкане на лампата за резерва до повторното им святкане и всеки път дава този разход пробвал съм на различни бензиностанции няма промяна сипвам гориво само от горе долу реномирани бензиностанции като петрол лукойл и ромпетрол разлика няма.Горивния филтър е сменен въздушния също не капе от никъде нафта.Имам приятели със същите модели пасати тяхните повече от 7.2 -7.3 литра в градски условия не дават.Какъв е проблема според вас и как може този литър гориво на всеки 100 км да бъде спестен.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Висок разход на гориво на Пасат Б5 ТДИ110 АФН
ЗКУ е проблема
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Как стигна до този извод
kukata_pasat
- Двигател: AVF
хаху като ти гледам профила си на 21 години ако е така когато аз съм карал голф 2 турбо дизел ти си бил на 4 години и си ходил прав под масата ще ми говори за зад кормилно устройство хлапе с купена книжка който до вчера го е било страх от съединителя,че не може да тръгне колата
- Stivi
Сменете си с някой от приятелите колите за известно време ,да не се окаже че и техните горят колкото твоя когато ти ги караш....
kukata_pasat
- Двигател: AVF
карал съм и тяхните повярвай горят по малко с на един приятел с борд ходих от плевен до чифлика троянско 5 на 100 аз го карах не е проблема в мен
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Колега автор,а извънградско колко ти гори?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Ето няколко предположения от мен:
Не добра центровка
Тежък крак
Меки гуми
Не добра сходимост на колелата- да се мине стенд
Някоя спирачка може да задържа
Не добра центровка
Тежък крак
Меки гуми
- Stivi
Да не говорим че засичане не се прави според лампата за резерва а от пълен до капачката и после пак до там
А и не си споделил само градския разход ли ти е проблем или изобщо разхода
А и не си споделил само градския разход ли ти е проблем или изобщо разхода - stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Засичане по лампа не е точно. Сипи нафта догоре и покарай. На борд недей вярва, че не се знае кой и какво е пипал по софта на колата. Иначе колегите са ти дали добри насоки, кое може да ти вдигне разхода.
На мен извън градско ми дава около 6л./100км. Градско не я карам много ,но разхода е около 8-8.5л./100км. ,аз мисля че е нормално.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
почиствани ли са егр и всмукателните колектор,катализатор има ли
п.п в интерес на истината и моята започна да гори около литър отгоре още не мога да открия причината
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
....и още....
със включен компресор на климатика ли я караш?
при какви температури я караш тая кола
Колко и какви консуматори на ток включваш.....
колко човека возиш...
с какво ти е пълен багажника....защото ако имаш 100 кила разни неща отзад....а като се има и навпредвид че ти е пълен резервоара догоре.....
Захванал си се с мисия невъзможна.
Ако почне да ти дава над 5 литра разлика...тогава ще го умуваме
Сега карай и си свиркай....добре ти е колата.
- Xaxy
kukata_pasat написа:хаху като ти гледам профила си на 21 години ако е така когато аз съм карал голф 2 турбо дизел ти си бил на 4 години и си ходил прав под масата ще ми говори за зад кормилно устройство хлапе с купена книжка който до вчера го е било страх от съединителя,че не може да тръгне колата
и това ми го казва,човек дето реве за 'големия си разход' пхахаха ,аз тъй като гледам колко си неграмотен мисля,че и ти си мой набор.... Купена книжка.....?
Имам същия Пасат градско 6 айде "големия"
Последна промяна от Xaxy на Нед 17 апр 2016 17:39, променено общо 1 път.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Разхода е нормален даже си е супер. Висок градско разбирам над 10. И вземи е засечи от пълно пълно на една и съща колонка. Такива рибарски с по 4 или 3,8 за пасат сме ги чували много.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
