Golf 3 1.8 90k.c - Върти,не пали, не светят контролните лампи
IMT
Регистриран на: Съб 16 апр 2016 18:33
Мнениеот IMT » Съб 16 апр 2016 18:50
Здравейте ,
Имам странен проблем - при даване на контакт не светват контролните лампи ( масло , ръчна , акумулатор..) . Стартера върти, но не пали - нито на газ , нито на бензин. Иначе всичко останало при контакт работи - фарове , чистачки , осветление , радио...Само таблото не дава никакви индикации. Все едно няма "връзка" между двигателя и таблото.Иначе часовника си работи,километража си показва общите километри, мога да видя и "малкия пробег", но при контакт ... все едно не е на контакт :) Преди проблема се чуваше и "поцъкването" на газовата при контакт , но сега и това изчезна. :cry . Какво може да е ? предварително благодаря на отзовалите се !
Последна промяна от IMT на Нед 17 апр 2016 8:06, променено общо 2 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Golf 3 1.8 90k.c - ВЪРТИ,НЕ ПАЛИ , НЕ СВЕТЯТ КОНТРОЛНИТЕ ЛАМПИ
Мнениеот radotom » Съб 16 апр 2016 21:14
Коригирай заглавието - да е без главни букви. Не сме слепи!
А отговора на въпроса ти е 'клеморед'
IMT
Re: Golf 3 1.8 90k.c - Върти,не пали, не светят контролните лампи
Мнениеот IMT » Съб 16 апр 2016 23:23
Така отведнъж ли си "заминава" ? Не е имало някакви индикация - само я преместих 20 метра и ...дотам.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 17 апр 2016 12:13
Клеморед-гаранция
IMT
Мнениеот IMT » Нед 17 апр 2016 15:09
Има ли начин да се диагностицира със сигурност , че е там проблема, преди да се свали всичко ? А други възможни - бобина, някое реле на имобилайзер .... знам ли ? Много е странно.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 17 апр 2016 22:42
IMT написа:... някое реле на имобилайзер ....
Може и това да е, ама ти щеше да питаш за аларма, тогава :icon_lol
Моята аларма така беше вързана - отключваш си с дистанционното и си влизаш в колата.
Даваш на контакт - за миг премигват индикаторите на таблото и след това огасват.
Натискаш бутончето за деактивиране на имобилайзера и всичко си светва - вече можеш да въртиш и да палиш :th_up
Ако твоя имобилайзер не е бил свързан по същия начин - почти със сигурност не е там проблема
IMT
Мнениеот IMT » Нед 17 апр 2016 23:05
Прав си - като дам на контакт ,светват контролните лампите , деактивирам имобилайзера и паля. Това е последователността. Уффф :) . От толкова ровене в нета открих само 1 случай със същите "симптоми" и решението е било клеморед. Първоначално мислих за някой бушон , но...а стартера върти, двигателя "подскача"... и утре е ден :). Дано наистина "утрото е по-мъдро от вечерта" :)
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Пон 18 апр 2016 12:55
Начина е просто да просвириш кремореда - viewtopic.php?t=312159&start=45
IMT
Мнениеот IMT » Пет 22 апр 2016 18:15
В крайна сметка сметка не се оказа клемореда. "Просвирихме" го - ок е. Обувките на кабелите за алармата, тези които влизат в таблото с бушоните - не са били хванати по никакъв начин с кабелчето,нито запоени , нито...никак.Бяха пъхнати и толкова. Просто кабела се е извадил от обувчицата. Имам колата от години , за първи път ми се случва или чувам за такъв проблем :) Не съм очаквал. Не зная дали обясних точно , малко тъпо с оглед главоболията , но сега всичко е ок. Благодаря на отзовалите се.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], paagrio и 50 госта
