Колата е Golf 3 Комби. Преди 1 седмица смених маслото с 10W40 и филтърите. Колата винаги се е карала с това масло. От тогава, когато запаля колата на студен двигател първият път не иска да запали. Гасне и лампата за маслото започва да мига. При втори опит пали без проблеми. Карал съм от тогава към 200-300 км. И няма проблеми, но винаги, когато я паля студена гасне.
Дали ми е дефектен масления филтър?
Golf MK3 1993г. 2.0 2Е - След смяна на масло мига лампата при палене
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Golf MK3 1993г. 2.0 2Е - След смяна на масло мига лампата при палене
Опитай преди палене да дадеш два пъти на контакт,и чак тогава да въртиш за запалване.Пиши после има ли ефект.
- penev75
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 22:37
Опитах. КОгато предварително дам 2-3 пъти на контакт проблем няма с паленето и с лампата за маслото.
Междувременно смених и филтъра. Нивото на маслото ми е една идея над горна граница. Това проблем ли е?
- pas1.8mi
Провери регулатора за налягането на горивото.Явно след дълъг престой губиш налягане след регулатора(към дюзите).Може и дюза да ти изпуска.Помпата(бензиновата) всеки път ли сработва?
- penev75
Ама това стана след смяна на маслото и филтрите. Преди това нямаше такъв проблем.
- pas1.8mi
Може да е съвпадение!
