Golf 4 1.6 SR, AKL, 101 hp. 1997 г. Проблем с копче за климатик
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Пон 18 апр 2016 17:15
Здравейте! Копчето Rec се прецака. При натискане се връща в положение изключено. Машинка с двете копчета за климатика и трите за топло/студено, степените и положение накъде да духа може ли да се смъкне и да се види какъв е проблемът или трябва цялото табло да се откачи? Съответно, ако може как да го направя? :)
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Re: Golf 4 1.6 SR, AKL, 101 hp. 1997 г. Проблем с копче за климатик
Мнениеот ivanovkbg » Вто 19 апр 2016 8:00
Може да се свали само модула за управление на климатика и врътките за парното.
Когато взех моята Бора имаше същият проблем — копчетата не работеха, не можех да завъртя врътката за парното на по-голяма степен от 1. След сваляне, се оказа, че всичко отзад е разбито и стопено. Нямаше как да я спася и си купих нов модул от морга. Цената не е много приятна, но нямаше как.
Иначе, махаш лайсните около панела и трябва да има видички, отвиваш ги, издърпваш леко и трябва да освободиш жилата за управление на клапите от врътките, за да можеш да откачиш и извадиш модула.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Вто 19 апр 2016 11:13
Благодаря! :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
