Двигателя е 1.8Т с малко по-голямо турбо - 220 к.с.
Трябва ми висок клас ГИ с OBD корекции за да може вървеж/разход между бензин и газ да са максимално близо.
За момента се колебая между Landi Renzo Omegas OBD2 и Landi Renzo Omegas OBD3.
Отзивите са че Landi Renzo Omegas OBD2 е с много хубави инжектори MED които обаче са скъпи за обслужване и имат проблем с кофти газта в България.
Landi Renzo Omegas OBD3 бил по новия и по добър вариант.
Нямам идея за цената обаче на тези две системи и къде да направят качествен монтаж.
Другия вариант е STAG 300 Premium който ми предложиха на цена 1350лв
Той също е с OBD корекции на смесите в реално време и има доста добри отзиви от него.
Рейката и инжекторите обаче са Валтек (Valtek tip 34), което съм чувал като марка че далеч не бил най-добория вариант.
Това на което държа най-много е качествен чист монтаж, вървене като на бензин и максимално близък разход бензин/газ.
Моля за съвети от хора които имат опит с тези газови системи?
Избор на висок клас ГИ с OBD корекции
lulinsquad
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 13:59
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: Избор на висок клас ГИ с OBD корекции
Ланди Ренцо са на Ботевградско.
Пусни им едно запитване: Автокомплекс Маргел; кв. Враждебна; бул. Ботевградско шосе № 441; Мобилен: 00359 885 963679; 0359 888 201447; Емейл: sofia@landi-bg.com
Не зная обаче дали няма да те заболи главата от цената, дето ще ти кажат, защото с тея коне няма да минеш с един изпарител...
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
чак пък да не мине, има на романо ,романо макс той е до 350к.с., така че няма ядове, да не кажа че има и др дето спокойно ще му свършат работа
Знам че темата е стара, но искам да попитам нещо свързано с нея.
При инсталация на ГИ с ОБД и съответно връзването му и активирането му, понеже много майстори дори не стигат и до връзването му, възможно ли е последващо четене на данни с диагностична програма през същата тази ОБД букса?
Възможно ли е две устройства да бъдат вързани и активни към едно ОБД??
Ако отговора е не, то тогава какви са опциите в последствие колата да се прочита било то чрез оригиналес софтуер или разни elm-ове?
Благодаря.
Благодаря.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Не може едновременно две устройства да се свържат към компа на колата през ОБД-то.
Варианти има много за четене.При някои ГИ като се свърже друго устройство към буксата,ОБД-то на ГИ спира да чете.При други ГИ се налага от софта на газовата да се изключи ОБД-то,може също да се махне бушона на газовата.............
Не е невъзможно четенето!Как става зависи от конкретния случай!
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
а с кой точно мотор си, защото до колкото знам особено на стария мотроник няма смисъл от такъв газов компютър.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Fobosa трябва да задържиш копчето за превключване няколко секунди, за да разкачи ОБД -то и тогава може да четеш бензиновия комп.
От къде пазарите части за газовите си уредби?
Търся си щуцери за дюзите, различни размери на Романо.
От представителството ми казаха че имали само 2,4, чакали доставка от Италия, ще ми се уикенда да побърникам малко.
Та къде да проверя?
Та къде да проверя?
- zografski
ул. „Козлодуй“ 65 на ъгъла има магазин за LPG компоненти ;)
