Golf 4 1.8T проблем след измиване на двигателя
Здр колеги вчера си измих двигателя и след като го запалих започна да работи неравномерно, мислех ,че се е намокрило нещо и ще се оправи като позагрее и изсъхне ,но уви....
След разкачане не бубините установих ,че 4 цилиндър отказва да запали....
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: голф 1.8т проблем след измиване на двигателя
Размени бобините.
Продухай лулите на свещите,може да има влага все още.
Пробвах го вече това ,даже взех друга бобина за проба ,но същия резултат.... Проверих и всички бушони...
Други предложения
Други предложения
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Едно време на опела ми се получи същия ефект.Гледахме,подсушавахме,разменяхме-ефект никакъв.Оправи се сам след около месец.Оттогава не мия мотора...
След доста чудене и проследяване достигнах до извода че комутатор е заминал ,срещнах и подобна тема в която проблема е решен със смяна на въпросния комутатор ,сега чакам един за пробата да видим.....
Re: Golf 4 1.8T проблем след измиване на двигателя
Чувал съм, че миенето на двигателя на автомобила не е добър вариант.. Избягвай това начинание. (мое лично мнение). Успех в разрешаването на проблема! :)
Измивал съм не веднъж мотора на личния си автомобил,но с предварителна подготовка.
Проверих комутатор с мултицет - изправен е , за проверка взех още един (втора употреба) и той показва същите стоиности на мултицет, но проблема си остава ....
Моля помагайте
Моля помагайте
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Измий го пак, може и да се оправи :) Шегувам се!
Откачи дебитомера, ако се влоши работата, значи работи. Ако няма промяна е заминал!
- Stivi
banevskiq написа:След разкачане не бубините установих ,че 4 цилиндър отказва да запали....
IceHeart написа:Откачи дебитомера, ако се влоши работата, значи работи. Ако няма промяна е заминал!
Сега ако кажеш каква връзка има дебитомера с липсата на запалване в някой цилиндър цена няма да имаш
Не мога да си обясня какво е общото между измиването на двигателя и това ,че 4 ти цилиндър няма компресия ,но ФАКТ ... Искаше ми се да е нещо друго ,но ..
Сега остава да се свали главата да се прегледа
Благодаря на всички отзовали се !!
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Кофти съвпадение, сподели после какво е станало.
- Регистриран на: Нед 10 апр 2016 0:24
И аз направих същия номер на автомивката на мойта 3-ка . Почна да сеца и да се пъне и даже пукаше през ауспуха . На следващия ден си беше супер . Предполагам, че трябва да изчакаш просто да изсъхне като хората .
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Просто като миете мотора е хубаво да се свалят кабелите и дистр.капачка(ако има),избягвате да мокрите бобината и това е.
Останалото са железа и нищо няма да им стане.Аз пък най-мразя като ми дойде кола с мръсен мотор,каквото и да барнеш,ставаш мръсен.
