Golf 4 1.8T проблем след измиване на двигателя
banevskiq
Регистриран на: Вто 06 авг 2013 12:37
Мнениеот banevskiq » Нед 17 апр 2016 15:33
Здр колеги вчера си измих двигателя и след като го запалих започна да работи неравномерно, мислех ,че се е намокрило нещо и ще се оправи като позагрее и изсъхне ,но уви....
След разкачане не бубините установих ,че 4 цилиндър отказва да запали....
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: голф 1.8т проблем след измиване на двигателя
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 18 апр 2016 12:14
Размени бобините.
Продухай лулите на свещите,може да има влага все още.
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Пон 18 апр 2016 20:20
Пробвах го вече това ,даже взех друга бобина за проба ,но същия резултат.... Проверих и всички бушони...
Други предложения
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 19 апр 2016 20:46
Едно време на опела ми се получи същия ефект.Гледахме,подсушавахме,разменяхме-ефект никакъв.Оправи се сам след около месец.Оттогава не мия мотора...
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Сря 20 апр 2016 15:01
След доста чудене и проследяване достигнах до извода че комутатор е заминал ,срещнах и подобна тема в която проблема е решен със смяна на въпросния комутатор ,сега чакам един за пробата да видим.....
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Re: Golf 4 1.8T проблем след измиване на двигателя
Мнениеот golfer444 » Сря 20 апр 2016 16:11
Чувал съм, че миенето на двигателя на автомобила не е добър вариант.. Избягвай това начинание. (мое лично мнение). Успех в разрешаването на проблема! :)
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 20 апр 2016 18:55
Измивал съм не веднъж мотора на личния си автомобил,но с предварителна подготовка.
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Чет 21 апр 2016 19:42
Проверих комутатор с мултицет - изправен е , за проверка взех още един (втора употреба) и той показва същите стоиности на мултицет, но проблема си остава ....
Моля помагайте
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Чет 21 апр 2016 20:20
Измий го пак, може и да се оправи :) Шегувам се!
Откачи дебитомера, ако се влоши работата, значи работи. Ако няма промяна е заминал!
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Пет 22 апр 2016 14:23
Пробвах го това вече здрав е дебитомера ;)
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 22 апр 2016 15:42
banevskiq написа:След разкачане не бубините установих ,че 4 цилиндър отказва да запали....
IceHeart написа:Откачи дебитомера, ако се влоши работата, значи работи. Ако няма промяна е заминал!
Сега ако кажеш каква връзка има дебитомера с липсата на запалване в някой цилиндър цена няма да имаш :mhihi Иначе вода под капака на моя кола може да влезе или в казанчето за чистачките или ако случайно падна в някоя река :thumb_down
banevskiq
Мнениеот banevskiq » Съб 23 апр 2016 17:31
Не мога да си обясня какво е общото между измиването на двигателя и това ,че 4 ти цилиндър няма компресия ,но ФАКТ ... Искаше ми се да е нещо друго ,но ..
Сега остава да се свали главата да се прегледа
Благодаря на всички отзовали се !!
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Съб 23 апр 2016 18:13
Кофти съвпадение, сподели после какво е станало.
santimetur
Регистриран на: Нед 10 апр 2016 0:24
Мнениеот santimetur » Нед 24 апр 2016 11:04
И аз направих същия номер на автомивката на мойта 3-ка . Почна да сеца и да се пъне и даже пукаше през ауспуха . На следващия ден си беше супер . Предполагам, че трябва да изчакаш просто да изсъхне като хората .
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 24 апр 2016 13:55
Просто като миете мотора е хубаво да се свалят кабелите и дистр.капачка(ако има),избягвате да мокрите бобината и това е.
Останалото са железа и нищо няма да им стане.Аз пък най-мразя като ми дойде кола с мръсен мотор,каквото и да барнеш,ставаш мръсен.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 104 госта
