Golf 2 1.6 тд как да подам повече гориво на помпата.
MilenDimitrov
Регистриран на: Чет 24 мар 2016 13:07
Автомобил: Volkswagen Golf 2
Мнениеот MilenDimitrov » Нед 17 апр 2016 10:21
Здравейте колеги, как да подам повече нафта на помпата 1.6 тд е двигателя 60 конски сили. :love.vwclub
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Golf 2 1.6 тд как да подам повече гориво на помпата.
Мнениеот Водния дух1 » Нед 17 апр 2016 14:05
Има една шпилка ,която е пломбирана(обикновено)-развиваш контра-гайката със звезда13,и с отвертка навиваш по малко шпилката по посока часовн.стрелка.Като навиваш подаваш повече гориво-колата тръгва,но и повече започва да папка.Като развиваш намаляваш горивото.Имай напредвид,че малко да мръднеш и променяш цикл.порция.Бележи си някак как е било оригинално,така,че при нужда да върнеш настройката.
MilenDimitrov
Мнениеот MilenDimitrov » Пон 18 апр 2016 12:40
Тази шпилка къде се намира, от задната страна в ляво ли защото има 2 шпилки аз тази в ляво я пипах, променя се работата на двигателя почва да държи много ниски обороти, но нищо не става
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пон 18 апр 2016 15:55
Не знаем каква ти е помпата, направи една снимка да се види.
Ако е като тази от примерната снимка горе, шпилката ти е по средата, от дясно, под щуцера за обратна нафта, като гледаш срещу помпата.
Като променяш горивото, промени и празния ход от дългата ос отзад. Променяй съвсем малко, макс. четвърт оборот!
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 18 апр 2016 17:40
Отзад е.Трябва да има пломбаж около нея.Качи снимка на твоята помпа и ще ти кажем.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 18 апр 2016 19:22
Не е такава помпата му, не съм сигурен но с LDA ще са от 70коня нагоре, а неговата е 60к.с. т.е. като на обикновения дизел ще е .
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Вто 19 апр 2016 10:40
Помпата ти трябва да е като на JR и SB тоест със буст пин. Малко заигравка трябва с него и гледай какво става
MilenDimitrov
Мнениеот MilenDimitrov » Сря 20 апр 2016 20:55
Момци намерих шпилката навих я, навих мъничко клапана на турбото и стана самолет... :Д
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 20 апр 2016 21:14
Гледай сега да я окотиш!Може да почне да позагрява!
MilenDimitrov
Мнениеот MilenDimitrov » Пет 22 апр 2016 19:04
Държи си 90 градуса не вдига повече, довелен съм.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 22 апр 2016 20:11
Сега си провери и разхода-дали те задоволява и само газзз.
MilenDimitrov
Мнениеот MilenDimitrov » Пон 25 апр 2016 18:04
И от разхода съм доволен при условие, че съм карал мазда и тя ми харчеше 12 литра на 100 с подаване на газ, голфето си е направо екстра. С 10 лева което прави 6.03 литра нафта минавам 90 километра. Добре ми е.
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 111 госта
