Passat B6 въпрос относно климатика
Tesla
Регистриран на: Нед 25 окт 2015 17:52
Автомобил: VW Passat
Двигател: 2007
Мнениеот Tesla » Пет 22 апр 2016 20:27
Здравейте
Може да ви се стори глупав въпрос, но климатика вдига ли разхода или не ? Братовчед ми твърди, че неговата (Daewoo legandza) не вдига разхода. На моята го пише, но не забелязвам промяна про включен климатик. Накратко въороса ми е вдига ли се разхода при вкл климатик ?
villystyle
Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
Двигател: BLR 2005
Re: Въпрос относно климатика на Passat B6
Мнениеот villystyle » Пет 22 апр 2016 20:46
Отговора е естествено ДА, но ти прилагам и линк за това http://automedia.investor.bg/read/2061.html.
Tesla
Двигател: 2007
Мнениеот Tesla » Съб 23 апр 2016 0:07
При братовчед ми компресора работел постоянно и затова разхода бил еднакъв или поне така каза. Явно греши
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Съб 23 апр 2016 10:49
и твоя е постоянно зацепен.
Tesla
Двигател: 2007
Мнениеот Tesla » Нед 24 апр 2016 19:24
Ако е постоянно зацепен това не значи ли, че няма разлика в разхода.
sd-pleven
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 19:04
Re: Passat B6 въпрос относно климатика
Мнениеот sd-pleven » Нед 24 апр 2016 19:59
Не,ни най-малко.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Вто 26 апр 2016 8:50
Компресора е постоянно зацепен, но работи под различно натоварване, нали се опитва да държи различно налягане в системата според външната температура и зададената вътрешна. Така че допълнителния товар на двигателя е различен и зависи точно от тези фактори, външна температура и избрана вътрешна температура. Колкото по-голяма е разликата в температурата, толкова по-интензивно работи компресора съответно разхода на гориво е по-висок.
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Вто 26 апр 2016 13:17
От практически опит мога да ти кажа, че при климатроника на Джетата не съм забелязал да вдига разхода, но сигурно зависи от много неща. Ако караш в града и висиш по кръстовища на празен ход и климатик е едно, а при извънградско на обороти съвсем друго. Отделно зависи на бензин ли си или дизел. Дизела има голям въртящ момент и слабо му се отразява товара на климатика. Просто казано, на един малък бензинов двигател определено ще има повишаване на разхода при работещ климатик, а при голям дизел може въобще да не се усети. А тези постоянно зацепените компресори са с много прецизно управление (нещо като инверторен климатик) и съответно по-икономични.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, ogogin и 62 госта
