VW Bora - въпрос за CD и осветление
Aleksiev777
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Пон 25 апр 2016 19:24
Здравейте колеги !
Имам 2 проблема с колата и искам мнение дали съм на прав път:
1. С оригиналното радио + CD съм - (радиото е посредата , CD-то е отгоре). Като слушам радио няма проблем , чува се равномерно от двете врати (нямам колони на задните врати) , но като пусна да слушам диск се чува само от дясно . Въпроса ми е в кабел ли да търся проблема?
2. Крушките в купето ми са диодни навсякъде и понякога се случва като отключа да не светват или да светнат и да изгаснат след 5 секунди примерно и се дразня. Скоро си сложих една диодна лента в багажника като я вързах с плафона в багажника и сякаш от както я сложих по - често ми го прави този проблем. Чел съм че крушките трябва да са CANBUS , за да не дават грешки на компютъра. На прав път ли съм или може да има друг проблем?
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Re: VW Bora - въпрос за CD и осветление
Мнениеот Megasquirt » Пон 25 апр 2016 19:44
Ами да, правилно си се насочил. Почваш с лесните неща които може да направи всеки - проверяваш си кабелите. Огледай си как си си сложил наистина диодната лента. Като цяло е най-добре да си пазите колите оригинални без диодни ленти и подобни, или поне по всяко време да може да се върнат нещата както са си оригинално, без никакви последици за инсталацията. Най-добре е да може да се види за какво става въпрос.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Пон 25 апр 2016 19:57
Диодната лента за 20 секунди съм я свалил ако реша просто съм напъхал кабелите в буксата на плафона.
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Пон 25 апр 2016 20:51
Супер, какъв ток преминава през веригата със старата крушка, и с диодната лента?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Вто 26 апр 2016 0:49
Ако крушката си седи в плафона и свети заедно с лентата,то проблема ти не е там.Ако си я махнал-сложи я обратно на мястото и.А диодните крушки в купето ще ти правят дискотека докато не ги смениш.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Вто 26 апр 2016 0:57
Само когато свети крушката тогава свети лентата така са вързани и крушката си стои в плафона.Явно крушките в купето правят проблема да.
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Вто 26 апр 2016 10:48
Добре бе хора, какви са тези простотии дето се пишат. Поне се обосновете защо трябва да претоварваме инсталацията на автомобилчето, след което да се подпали само инсталацията към плафона в най-добрия случай. Не е като да няма автомобили втора ръка с цигании, и с бушони слагани на харабията. :no
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Вто 26 апр 2016 10:58
Плафона в багажника беше с обикновена крушка , но сложих и там диодна точно за да не претоварвам инсталацията.
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Вто 26 апр 2016 11:02
Супер, това добре. Но от къде да знаем колко ти е дълга лентата, с какви диоди е, каква ти е крушката. Нали за това попитах какъв ток минава сега през плафона.
П.П. може в момента въобще да нямаш проблем причинен от тоя плафон, но нали трябва да знаем дали и за напред няма да е така.
Aleksiev777
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Вто 26 апр 2016 11:46
Лентата е дълга 50 сантиметра , бял цвят , крушката в плафона ми е като за габарит.
Ето линк за диодната лента: http://www.elimex.bg/product/104377/led ... 8w-1m.html
Евгени.Делев
Регистриран на: Пон 15 фев 2016 17:33
Автомобил: VW Passat B5 Seat Toledo 2
Двигател: AHL 1997 AKL 1999
Мнениеот Евгени.Делев » Вто 26 апр 2016 22:45
Проблемът ти е в CD-то не разхвърляй кабели, лампи...!
