Здравейте колеги!
Питането ми е мога ли да запаля директно на газ - обикновено Ловато на моноинжекция.
Газовото е настроено да пали винаги на бензин и обръща на газ след 2000 оборота.
Това е ключа на снимката.
Пробвах вариантите с междинно положение на ключа и
даваш на контакт, превключваш на бензин и отново връщаш ключа в положение на газ ,но не сработи.
Аварийно палене на газ.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Аварийно палене на газ.
При междинното положение на ключа, би трябвало да т.н. автоматичен режим на прехвърляне, при другите две, би трябвало да е на съответното - бензин, или газ! Все пак, не ти знам какъв точно е ключа и настройките, на моното не би трябвало да имаш проблем, с директно палене на газ! Опита ли, да запалиш директно с включено "газ"?
- Регистриран на: Съб 27 авг 2011 22:24
- Автомобил: VW Tiguan
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Добрич
Опитах....не пали.
- agumba
Ако работи в автоматичен режим, а така не иска, значи е до настройките! Защо не идеш при газаджията, да ти го направи като обикновена АГУ, така ще можеш да си палиш и караш, на каквото искаш!
Значи не ти работи ключа.
При нормално работещ превключвател,трябва в крайно ляво положение да си на газ,в средно положение е автоматичният режим и в крайно дясно да си на бензин.
До моното не идва бензин и се опитвам да я запаля директно на газ.Средно положение на копчето няма.Ляво газ и дясно бензин,но е настроена винаги да пали на бензин.....след 2000 оборота обръща на газ.
- agumba
Щом не идва бензин до моното, значи няма и как да запалиш, понеже запалването е винаги на бензин, сега пробваш да палиш на газ, но не става, правилно ли съм разбрал? Ако е така, виж дали ти работи бензиновия клапан, трябва да изчатка, още щом дадеш контакт! Ако не, го отвори и виж защо не отваря, и ако се налага, го смени! И намери време, пак го казвам, да отидеш да ти настроят уредбата на неавтоматичен режим, нищо няма да и стане на колата, само поддържай някакво ниво на бензин в резервоара, да не се прецака помпата, и чат-пат го доизгаряй, за да не се "вкисне"!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Имаше една комбинация с две -три бързи прещраквания на копчето както си на контакт и ако ти светнат зелените лампички за постоянно,значи това му е аварийното запалване.
Пробвай,но не помня дали това беше при тези копчета.
Другия вариант е да направиш мостче от зад на буксата.Между синия и червения кабел пускаш едно кабелче на мост и така щом дадеш на контакт,трябва да чуеш как отварят клапаните и съответно да палиш на газ
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Ако оставиш копчето в позиция на газ и при даден контакт за повече време не преминава ли на газ ? В смисъл да светне лампата на газта ? В краен случай, с едно кабелче подай ток директно на газовия клапан и ще запалиш . Не забравяй да го махнеш после ..
кабелчето .
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Това копче (което е Ланди) няма средно положение, дяснто е бензин а лявото положение е автоматично.
Така, че както каза Сандо разкачаш му буксата и мосче м/у червен-син.
- Bai Sando
Може да пробва и с прещракване 2-3 пъти бързо.Някои го имат като опция на аварийно палене
Благодаря ви колеги!
Ще отида на майстор да махне този автоматичен режим.Проблема се оказа изгорял бушон на бензиновата помпа.
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
Bai Sando написа:Може да пробва и с прещракване 2-3 пъти бързо.Някои го имат като опция на аварийно палене
Това е правилният отговор като го оставяш в положение газ разбира се :)
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Аз това копче като го гледам,все си мисля,че е ламбда-сонда контрол системата.Ама така и не разбрах дали е така!?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
