Горд собственик на Passat B6
зизу
Регистриран на: Сря 20 апр 2016 22:40
Мнениеот зизу » Пон 25 апр 2016 18:32
Здравейте колеги! След толкова години,най-после и аз се сдобих с любимото возило. От няколко дни съм притежател на Passat B6 комби 2008г (комън рейл). Веднага скочих във форума за съвети от тези от вас,които имат същият автомобил.
Като начало ви моля за съвет за нещата,които сега ми предстоят да направя - трябват ми летни гуми (235-45-17) ако можете да ми препоръчате от къде мога да си намеря на нормална цена.
Второто и най-важно в момента е обслужването - значи в един сервиз в Хасково ми оцениха пълното обслужване на 700лв и бих искал да ми кажете дали това е нормална цена или е завишена и да търся другаде,като веднага пиша за какво е цената: ангр.ремък,три ролки,водна помпа,масло Кастрол (мисля,че 5w-30) с 4-те филтъра и плюс работата! Тук ви моля ако знаете да ми кажете какво масло препоръчва производителя за моят модел Пасат,защото в сервиза се чуди човека и накрая посочи това. Ако някой може да ми препоръча какво още трябва да погледна покрай обслужването,евентуално за смяната му,или пък някое слабо място на модела,защото сега е момента докато я обслужвам. Засега това се сещам да попитам,ако ми помогнете с информация,ще съм ви безкрайно благодарен! Успех на всички :)
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Re: Горд собственик на Passat B6
Мнениеот skromnia1970 » Вто 26 апр 2016 13:07
Щом майстора се чуди какво масло да ти сложи-
Бягай от този сервиз.
зизу
Мнениеот зизу » Вто 26 апр 2016 13:35
Ами по-точно погледна в компютъра си и ми извади няколко вида да избера,но аз не знаех кой вид е подходящия за моя Пасат...като поразтърсих из нета,гледам,че се препоръчва 5W-30 VAG 505,което ми предложи и майстора в крайна сметка. В нета гледам,че около 60лв върви Castrol 5W-30
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Вто 26 апр 2016 13:37
Ако напишеш какъв ти е двигателя, може и да получиш полезни съвети. Пасат и комън рейл не е достатъчно.
зизу
Мнениеот зизу » Вто 26 апр 2016 13:48
Извинявам се,просто в бързината съм пропуснал,двигателят е 2.0 TDI 140 к.с.
LiGaViA
Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2.0TDI BKP 2007
Мнениеот LiGaViA » Вто 26 апр 2016 15:28
Аз слагам "Castrol EDGE Turbo Diesel Titanium FST 5W-40" мотора ми е BKP
https://oilgroupbg.com/image/cache/data ... 00x500.jpg
inspektora
Мнениеот inspektora » Вто 26 апр 2016 15:50
Всъщност сигурен ли си, че е комън рейл, защото 2008 се монтира още помпа-дюза и маслата са различни.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Вто 26 апр 2016 16:57
За сервиз ти препоръчвам този на излизане от града към посока Кърджали.Моя пасатор б5.5 беше оценен на 890лв.така че с твоя б6 за 700 си супер.
зизу
Мнениеот зизу » Вто 26 апр 2016 17:43
След мненията на двамата колеги (изчезна мнението на единия,който беше писал,че ако започва номера на двигателя с три букви,значи е помпа-дюза) проверих документацията в сервизната книжка,с която купих колата.Обадих се и на човека,от когото я купих,който,както тогава и сега беше много точен и коректен. Значи,в бг талона двигателя е записан с три букви CBA,но както и човека ми каза,в документацията от италия си пише 4 букви CBAB.Той ми каза,че категорично колата е комън рейл двигател,а защо в бг талона е записан само CBA и аз не знам. Относно това,че 2008г основно са помпа-дюза,човека ми каза,че е така до средата на 2008 и след това започват производство на комън рейловите,към които спада и моята версия. Така че това вече го изясних със сигурност. Ангренажния ремък е сменен преди 78 000км в Италия и не знам колко им дават за следваща смяна.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 26 апр 2016 20:47
Честити пасат и много безавариини километри. :th_up
Звучи приемливо. Само с това масло внимавай. Въпросния Кастрол 5л от официалния вносител(Мотобул) струва 144лв. И действително на пазара има доста ментета точно на тази марка, отделно че отзивите са смесени. Поръчай си от клубния магазин например това: http://fanshop.vwclub.bg/motul-8100-c-c ... us-5w30-5l
Всички 4 буквени кодове на TDI CR и TSI моторите в БГ талона ги записват само с първите 3 букви. :th_up
Гуми може да си избереш от http://diana-ltd.com/ или http://www.avtogumi.bg/
Може да ги замениш с 225/50/17, ако има финансов смисъл, това също е допустим размер за колата ти. :arrow
зизу
Мнениеот зизу » Вто 26 апр 2016 22:36
За Кастрол-а имах предвид 4 литровата туба,че я видях за 70лв http://maxcar.bg/bg/motorni-masla/1197- ... 30-4l.html
Иначе във втория линк има доста евтини предложения на гуми,дори под 100лв,но повечето не съм ги и чувал,ако някой има опит с някоя от тези марки нека каже впечатления..
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Сря 27 апр 2016 0:26
Къде си чел, че маслото по спецификация е 505.00???
Колата ти е с DPF и забравяш всякакви глупости за нещо различно от 507.00, което автоматично категорично изключва по-горното предложение за 5W40!!!
Маслото ти е САМО и ЕДИНСТВЕНО 5W30, покриващо съответно стандарта на VW 507.00.
Mакскар са големи пичове, но не ти препоръчвам експерименти точно с маслото. Тая цена от 70 кинта с ДДС за оригинален EDGE при тях е меко казано съмнителна.
По-скоро си купи оригинално VW масло от магазина на сайта - http://fanshop.vwclub.bg/volkswagen-longlife-5w-30
Но не го сменяй на 30 000 км, а най-много на 15 000!!!
зизу
Мнениеот зизу » Пет 29 апр 2016 15:57
Абе колеги,не трябва ли да имам резервоарче за наливане на хидравлична течност? Защото никъде не виждам,днес се чудих по този въпрос....
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 29 апр 2016 16:04
Продължавай търсенето, по този начин ще опознаеш колата! :mhihi
А иначе - НЕ! Рейката ти е електрическа :c020
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 29 апр 2016 17:36
Защо бе Радо, Шкода Фобия е с ел. рейка и има казанче? Е верно, че трябва да свалиш акумулатора, за да стигнеш до него.
