Golf 5 1.9 TDI 105 h.p. - Спирачките блокират в движение
Йордан.Каймаканов
Регистриран на: Сря 27 апр 2016 12:24
Мнениеот Йордан.Каймаканов » Сря 27 апр 2016 12:43
Здравейте! Имам проблем със спирачките на голф 5 1,9 TDI 105 hp. В движение без да натискам спирачките ми блокорат предно дясно и задно ляво колело. Като изчакам малко спирачните апарати сами отпускат,но веднага след това (3-4 км) пак се появява проблема. Като отпусна пропката на апаратите и се отворят проблема изчезва за известно време (500-1000 км). Сменил съм предни дискове и накладки,и задни накладки.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Golf 5 1.9 TDI 105 h.p. - Спирачките блокират в движение
Мнениеот toraborat » Сря 27 апр 2016 16:33
Спри ESP и виж как е...
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 27 апр 2016 16:39
А на компютърна диагностика показа ли нещо?
Йордан.Каймаканов
Мнениеот Йордан.Каймаканов » Чет 28 апр 2016 17:43
Със спряно ESP пак същото. Диагностиката нищо не показа. Казаха ми че най-вероятно е маханичен проблем на ABS-a.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 28 апр 2016 21:33
И какъв ше да е този механичен проблем на ABS-a?
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Чет 28 апр 2016 22:03
Йордан.Каймаканов написа:...Като отпусна пропката на апаратите и се отворят проблема изчезва за известно време (500-1000 км)...
Колега, интересен проблем... Срещал съм подобно нещо, при кола 4х4 и различни гуми, но ти казваш, че ЕСП е изключено...
Как така отваряш пробката - да изтече спирачна течност ли? А после доливаш ли в казанчето? Да нямаш яко въздух и той да се разширява от температурата при нагряването на самата течност и да ти прави мизерии?
Йордан.Каймаканов
Мнениеот Йордан.Каймаканов » Пет 29 апр 2016 13:20
Развивам пробката да пусне мн малко течност може да се каже капка-две и апарата отпуска. Бях на майстор той ми каза че нямам въздух в системата и че те се обезвъздошавали сами. Странното е че след като отпусна от пробката проблема изчезва за мн дълъг период от време. Последния път ми се случи чак след 4 месеца,а сега я карам от месец и няма проблеми.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 29 апр 2016 15:44
Йордан.Каймаканов написа: Бях на майстор той ми каза че нямам въздух в системата и че те се обезвъздошавали сами.
Като говориш за този, думата 'майстор' я слагай в кавички! :banghead :banghead
Остава само да монтира и по една шашка тротил този, че да е по-сигурен, че клиентите му ще се изпотрепят като кучета! :thumb_down
Кога почват да блокират? След по-продължително използване на спирачките ли?
Ако да - бягай спешно да сменят спирачната течност. Изцяло!
Ама при някой, дето не оставя системата 'сама да се обезвъздушава' :no
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 29 апр 2016 16:04
Тази кола трябва да има датчик който следи положението на колата и е възможно ако той не работи коректно да лъже ЕСП-то и то да задържа колелата за да изправи колата.Това са си мои разсъждения които е вероятно и да не са верни. :rolleyes
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 29 апр 2016 16:10
Със сигурност няма да навреди да смениш спирачната течност, която по предписание трябва да се сменя така или иначе на 24 месеца. А ако някой "майстор" не знае как се обезвъздушава с VAG-COM (VCDS) по-добре се обърни към някой, който познава моделите на VAG.
Препоръчвам ти да си намериш ето такава течност: АТЕ SL.6 DOT4 Class 6, която е специално за автомобили с ESP и ABS. 1 литър ще ти бъде достатъчен.
Йордан.Каймаканов
Мнениеот Йордан.Каймаканов » Пет 29 апр 2016 17:01
Всеки път когата блокират ми се случва при нормалко използване на спирачките даже минимално използване(блокират без да ги натискам). Последния път като усетих че блокират и натиснах педала за да спря- беше мн твърд и почти нямаше ход. А ако е от течността защо всеки път блокират едни и същи колелета?
buller
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Пет 29 апр 2016 21:58
Защото там може да има въздух, който се разширява.
Смени си течността при човек, дето знае какво прави и после виж как са нещата, особено ако са пипани апаратите...
Винаги ли е затягала така или се случи след смяна на дискове с накладки (респективно обезвъздушаване).
Йордан.Каймаканов
Мнениеот Йордан.Каймаканов » Пет 29 апр 2016 22:28
Имам колата от година и веднага след като я взех смених накладки и дискове. Нз дали преди това е правила проблем. А колега да те попитам за ESP -то какъв проблем си срещнал и какво точно се е оказало.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Съб 30 апр 2016 11:09
Много сериозно бих се замислил за проверка и смяна на маркучите
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 30 апр 2016 11:38
110afn написа:Много сериозно бих се замислил за проверка и смяна на маркучите
Има логика в това мнение.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 69 госта
