Туран 2.0 БММ. 2006 г. Сваляне на капачката на резервоара
- Aprilov
- Регистриран на: Нед 19 апр 2015 22:26
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BMM 2006
- Местоположение: Перник
Колеги някой знае ли как се сваля капачката на резервоара на Туран 2.0 БММ. 2006г.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Сваляне на капачката на резервоара
Ако е с ключ капачката- натискаш капачето( металното), то се отваря, после отключваш с ключа капачката и я завърташ обратно на часовниковата стрелка- тя излиза, ти наливаш. Ако е без ключ металния капак е вързан към централното или имаш копче някъде по купето. Натискаш го или отключваш колата- капачето се отваря, капачката въртиш обратно на часовника- тя излиза, ти наливаш
По въпроса както си го задал - това е начина. Ако има проблем някакъв- дай повече инфо какъв е той.
- Aprilov
Извинявай! Имах предвид металната как се сваля - счупени са ми зъбчетата захващани от резенцето и трябва да я сменям.
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Питай някой автобояджия. Те често свалят, може и да ти я свали.
- Aprilov
Това е идея, благодаря!
- polovera_9n3
Re: Туран 2.0 БММ. 2006 г. Сваляне на капачката на резервоара
Това вече е друго. Ето как става на пасат. Не мисля, че на твоята ще е по друг начин
- Aprilov
Супер! Дано да е така и при мен - при пръв удобен случай ще опитам!
- Aprilov
Точно така е и при мен - супер лесно е, но не мога да намеря качествена черна капачка за смяна - някой нещо ако намери
- Aprilov
Вече намерих и смених капачката - клипчето е супер полезно - благодаря!
Колеги, а знае ли някой как се сваля маншона на скоростния лост?
