Здравейте колеги, преди няколко дена си купих Пассат б5, и сега започвам със стягането :)
Та.. предният пепелник е счупен, или поне не добре захванат на мястото си. Не самия пепелник, който се вади за да се изчисти, а цялата кутия в която влиза пепелника. Може ли малко разяснения как се сваля тази кутия, и как се закрепя? Също и централната конзола която е между двете седалки назад до задния пепелник трябва ли да се сваля за да извадя пепелника? Благодаря. Весели празници :)
Passat B5 - Смяна на преден пепелник
- ventostz
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Re: Passat B5 - Смяна на преден пепелник
Тъй като никой не отговори, разрових и по чуджи форуми, и намерих ето това :
https://snapguide.com/guides/fix-the-fr ... -a-passat/
Добре е описано и с картинки. Моят пепелник го ремонтирах и сега всичко е наред :)
