Здравейте колеги,
нещо ми се губи таблицата за грешки на климатроника за Б4.Ако някой има в наличност да постне тук.Преди я намирах в стараницата на клуба,но нещо са разместили и не я намирам.
Passat B4 - Кодове за грешки на климатроник
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
Re: Кодове за грешки на климатроник B4.
Климатроник на Passat B4
Таблица с кодовете за грешка на Климатроника на Passat B4
Достъп: Не изключвайте акумолатора или предпазител №21, т.к. паметта на климатроника ще се изтрие.
- Дайте на контакт
- Натиснете бутона “AUTO”
- След 15 сек. ще приключи инциализацията и ще светне нормално дисплея.
- Натиснете едновременно “OFF” и “Temp+” и ги задръжте повече от 2 сек.
- На екрана ще се появи 4-значен код и код на функцията за диагностика
- Запишете кода на грешката
- С бутона “Temp+” превключвате по списъка на грешките.
- Код “0000” означава, че е свършил списъка с грешки.
Таблица на кодовете
1-1-1-1 - неисправност на блока за управление.
2-3-1-2 - датчик на температурата охлаждащата течност
3-1-3-3 - датчик на външната температура
3-2-1-1 - датчик на температурата на таблото
3-2-1-2 - датчик на температурата във въздухозаборния канал
3-2-2-2 - термо-изключвател на изпарителя
3-2-2-3 - датчик на налягането
3-2-3-4 - датчик на температурата с обдухване (на таблото)
3-2-4-1 - датчик на слънчевата светлина
4-1-2-2 - мотор-позиционер на температурния клапан
4-1-2-3 - мотор-позиционер на централния клапан
4-1-2-4 - мотор на вентилатора
4-1-3-1 - мотор–позиционер на клапаните за направление на обдухването
0-0-0-0 - край на кодовете за грешка
4-4-4-4 - няма грешки
Излизане от режима за отчитане на грешките
- Изключете от контакт
надявам се да ти свърши работа, или виж тази тема
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Мерси колега.Точно това ми трябваше.Мъча тук моторчетата,но едното така е изгоряло че иска ново.
kalin_golfa
- Регистриран на: Вто 11 ное 2008 22:32
Kolega mojeli prevod na tablicata
Kolegi namen mi izpisva gre6ki 021a I 031a
Последна промяна от IvanMan на Пет 29 апр 2016 21:29, променено общо 2 пъти.
Причина: Отново пишеш на латиница! Получаваш предупреждение!
kalin_golfa
Колеги наскоро си взех расат б4 2000 ,116 коня .климатроника дава грешки 021а и 031с.ако може малко информация за тия грешки какав може да е проблема.благодаря
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Колега, Пасат Б4 2000 година няма и никога не е имало, прочети ето тази тема :
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=38785
Твоят е Б5 или казано по друг начин тези Пасат-и, на които простолюдието казва "Пасат 4-ка" .
По въпроса ти -
031C не фигурира в списъка т.е. най-вероятно кода и не е така.
П.п. за да е пълна и коректна темата - тази горната таблица с грешки и начина за диагностика, се отнасят за Пасат Б4 и Пасат Б4 със стария климатроник, без Econ. При Пасат Б4 с Econ, четене и триене на грешки става само с VCDS и в много много редки случаи с комбинацията за Б5.
По въпроса ти -
Последна промяна от zfa159 на Съб 30 апр 2016 8:58, променено общо 1 път.
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Колега, аз пасат б4 2000г. не съм срещал.
https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Passat_(B4)
ПС: колегата ме е изпреварил
kalin_golfa
Re: Passat B4 - Кодове за грешки на климатроник
Колеги пасата е 95 г.мисля че кода на двигатела е агг.
- zfa159
Сега вече разбрах, ама трябваше да го напишеш по-ясно (след 2000 примерно, че това са кубиците), понеже така излиза, че имаш Пасат Б4 2000-та година със 116к.с. двигател и ние така те разбираме. Много хора казват на Пасат Б5, 4-ка и често стават грешки с Б4, а още повече, че точно 2000-та година има Пасат Б5 със 116к.с. дизелов двигател и мазалото става пълно :)
За сметка на това, твоят ако е от 95-та и е с AGG двигател, е 115к.с. , а не 116 и двигателя е много готин (моето Б4 синхро е със същия).
При Б4 95-та година, много малко климатроници с бутон Econ, имат самодиагностика, но тези, които имат, са с кодовете за грешки като на Б5 т.е. файл-а, който качих аз. Ако климатроника е от стария вид с бутон OFF (95-та не би трябвало да е такъв), действаш по първите кодове за грешки.
kalin_golfa
Моят е с econ.вчера свалях ранела и пише че е hella
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski, val4ana и 55 госта
