Govf 4 1.6 16v мигаща лампа за температура след 10-15 мин работа
- Регистриран на: Нед 15 фев 2015 20:59
Здравейте колеги и Христос Воскресе живи и здрави . Имам следния проблем vw golf 4 1.6 16v след като карам около 15 минути ми светва термометъра и премигва и изписва СТОП на дисплея ... понякога това се получава и само на контакт като дам или след 2-3 минути. Колата е от Италия изписва и на италиански нещо но не мога да го разбера , замериха ми датчика на антифриза казаха ми че е изгорял и решението е подмяна на цялото казанче. Та да се допитам до вас така ли е и необходимо ли е да го сменям веднага ...че не ми се обикаля по сервизи и всеки да си прави експерименти с колата ми .
- Местоположение: Враца
Re: Govf 4 1.6 16v мигаща лампа за температура след 10-15 мин работа
Смени казанчето, струва 25лв.
Но остави твоята капачка.
Благодаря за мнението колега , и аз така си мислех да направя стига да е от това :)
Здравейте отново Колеги:) Та по моя въпрос с мигащаат лампа .. то не бяха промивки , то не бе смяна антифриз , накрая смених и казанчето с ново оригинално и отново с епрояви проблема. Някакви идеи? Смятам да я закарам колата на пълна диагностика с официалния сервиз вече... то така я карах сумати време но дразни ме вече .... дори сега си светва докато дам на контакт след 20 секунди... не знам какво може да е , уж датчика в казанчето беше умрел според сервиза замерваха го , еми и с ново казанче пак е така явно има друг проблем...
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Когато ти изпише stop и е сверзано с температурата е когато термостата не е отворил и е на път да прегрее,тогова те предупреждава за висока температура.ако все пак обаче стрелката си стои на 90гр и нямаш проблем с прегряването то може би проблема е в датчика на температурата сойто може би отчита по -висока температура и бърка компа.напиши какво ти излиза на италиански да ти го преведа.
- Регистриран на: Вто 14 фев 2017 1:17
Имах подобен проблем, при мен се оказа датчика на фланеца в ляво на блока, зелен с 4-ри пина
Е този датчик дава сигнал на ЕКУ за темеператерата на антифриза,и за показанието на таблото.
Следователно на таблото ще вижда различно от 90 градуса.
Самия датчик не е скъп,ако не е оригинален от Порше де.Там са по 55-60лв.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Като направиш мостче на буксата,изчезва ли индикацията?Може самата букса или кабелите до таблото да са проблема
Здравейте ! Сменено е казанчето , сменен е температурен датчик , смених и инсталация във официалния сервиз ми я смениха всичко .. иии пак бум 15 ске на контакт да дам и светва и си мига... всички температури са нормални ... не знам като откача датчика и спира всичко и няма ядове ( тоест датчика , който влиза в казанчето един пластмасов) , а когато го шунтираха или окъсиха двете жички светва на първото даване на контакт а после чезне .. но по скоро не е усукан добре , мисля направо да го откача и да не свети та аз карам 2г вече мигащ ... и накрая сумати пари за ремонт и пак греда и не мисля д аналивам повече пари за електроники , всички кабели и по инсталацията се съмняваха да има проблем и ги подмениха. Така или иначе си гледам всяка неделя маслото антифриз и спирачна течност и смятам да продължа така да си правя и да карам с откачен датчим..поне да не ме дразни да мига до тук ттрпях ама вече ми писна. Ако имате други идеи какво да сменя още хаха да се понабутам малко но ако ще се разреши проблема пишете
съобщението е с мигаща лампа и пише check coolant , stop , service manual, странно е че лятото като карам 2-3ч мигащо и после запаля пак спираше а колата не загравя всичко е нормално , дори няма и вода в нея само антифриз и изцяло промита система глезена кола ...
Благодаря на всички все пак , ами като се кръстосат жичките , спира да мига да после като се покара пак си святка казаха ми че и в таблото може би има проблем но там не смятам да се пипа ...
- vlado_tonev
След като всичко друго е проверено и сменено,остава таблото с уредите.И не карай само с антифриз!
е имам впредвид антифриз 70% и 30% дист. вода , да проверено е всичко и смятам да си я карам така да таблото си е проблемно още в началото така си я взех но ядове не ми е създавала , само това дето с епояви да мига и е супер дразнещо , затова откачих този датчик то казанчето въпреки че уж е кръстосан с жичките сега не мига нищо нито имам ядове , дано да си е така и за напред.
