Govf 4 1.6 16v мигаща лампа за температура след 10-15 мин работа
petio_pesho
Регистриран на: Нед 15 фев 2015 20:59
Мнениеот petio_pesho » Нед 01 май 2016 10:44
Здравейте колеги и Христос Воскресе живи и здрави . Имам следния проблем vw golf 4 1.6 16v след като карам около 15 минути ми светва термометъра и премигва и изписва СТОП на дисплея ... понякога това се получава и само на контакт като дам или след 2-3 минути. Колата е от Италия изписва и на италиански нещо но не мога да го разбера , замериха ми датчика на антифриза казаха ми че е изгорял и решението е подмяна на цялото казанче. Та да се допитам до вас така ли е и необходимо ли е да го сменям веднага ...че не ми се обикаля по сервизи и всеки да си прави експерименти с колата ми .
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Govf 4 1.6 16v мигаща лампа за температура след 10-15 мин работа
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 01 май 2016 11:21
Смени казанчето, струва 25лв.
Но остави твоята капачка.
petio_pesho
Мнениеот petio_pesho » Нед 01 май 2016 11:29
Благодаря за мнението колега , и аз така си мислех да направя стига да е от това :)
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 01 май 2016 12:18
:beer
petio_pesho
Мнениеот petio_pesho » Пет 10 мар 2017 14:21
Здравейте отново Колеги:) Та по моя въпрос с мигащаат лампа .. то не бяха промивки , то не бе смяна антифриз , накрая смених и казанчето с ново оригинално и отново с епрояви проблема. Някакви идеи? Смятам да я закарам колата на пълна диагностика с официалния сервиз вече... то така я карах сумати време но дразни ме вече .... дори сега си светва докато дам на контакт след 20 секунди... не знам какво може да е , уж датчика в казанчето беше умрел според сервиза замерваха го , еми и с ново казанче пак е така явно има друг проблем...
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Мнениеот toni82 » Пон 13 мар 2017 0:31
Когато ти изпише stop и е сверзано с температурата е когато термостата не е отворил и е на път да прегрее,тогова те предупреждава за висока температура.ако все пак обаче стрелката си стои на 90гр и нямаш проблем с прегряването то може би проблема е в датчика на температурата сойто може би отчита по -висока температура и бърка компа.напиши какво ти излиза на италиански да ти го преведа.
'FireBlade'
Регистриран на: Вто 14 фев 2017 1:17
Мнениеот 'FireBlade' » Пон 13 мар 2017 2:26
Имах подобен проблем, при мен се оказа датчика на фланеца в ляво на блока, зелен с 4-ри пина
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 13 мар 2017 6:10
Е този датчик дава сигнал на ЕКУ за темеператерата на антифриза,и за показанието на таблото.
Следователно на таблото ще вижда различно от 90 градуса.
Самия датчик не е скъп,ако не е оригинален от Порше де.Там са по 55-60лв.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 13 мар 2017 6:37
Като направиш мостче на буксата,изчезва ли индикацията?Може самата букса или кабелите до таблото да са проблема
petio_pesho
Мнениеот petio_pesho » Чет 23 мар 2017 21:47
Здравейте ! Сменено е казанчето , сменен е температурен датчик , смених и инсталация във официалния сервиз ми я смениха всичко .. иии пак бум 15 ске на контакт да дам и светва и си мига... всички температури са нормални ... не знам като откача датчика и спира всичко и няма ядове ( тоест датчика , който влиза в казанчето един пластмасов) , а когато го шунтираха или окъсиха двете жички светва на първото даване на контакт а после чезне .. но по скоро не е усукан добре , мисля направо да го откача и да не свети та аз карам 2г вече мигащ ... и накрая сумати пари за ремонт и пак греда и не мисля д аналивам повече пари за електроники , всички кабели и по инсталацията се съмняваха да има проблем и ги подмениха. Така или иначе си гледам всяка неделя маслото антифриз и спирачна течност и смятам да продължа така да си правя и да карам с откачен датчим..поне да не ме дразни да мига до тук ттрпях ама вече ми писна. Ако имате други идеи какво да сменя още хаха да се понабутам малко но ако ще се разреши проблема пишете
petio_pesho
Мнениеот petio_pesho » Чет 23 мар 2017 21:49
съобщението е с мигаща лампа и пише check coolant , stop , service manual, странно е че лятото като карам 2-3ч мигащо и после запаля пак спираше а колата не загравя всичко е нормално , дори няма и вода в нея само антифриз и изцяло промита система глезена кола ...
petio_pesho
Мнениеот petio_pesho » Чет 23 мар 2017 21:50
Благодаря на всички все пак , ами като се кръстосат жичките , спира да мига да после като се покара пак си святка казаха ми че и в таблото може би има проблем но там не смятам да се пипа ...
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 23 мар 2017 23:10
След като всичко друго е проверено и сменено,остава таблото с уредите.И не карай само с антифриз!
petio_pesho
Мнениеот petio_pesho » Пет 24 мар 2017 12:49
е имам впредвид антифриз 70% и 30% дист. вода , да проверено е всичко и смятам да си я карам така да таблото си е проблемно още в началото така си я взех но ядове не ми е създавала , само това дето с епояви да мига и е супер дразнещо , затова откачих този датчик то казанчето въпреки че уж е кръстосан с жичките сега не мига нищо нито имам ядове , дано да си е така и за напред.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 74 госта
