Термостат - къде се намира и как се сменя.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
Мнениеот Svetlix » Пон 28 дек 2015 23:24
Vanzi66 написа: .... а уреда на таблото след час градско сочеше приблизително 60 гр. нормално ли е това .. такова ли си е слабо парното на тези коли и къде да търся причината
Както ти каза колегата по-горе - термостата ти е за смяна. Вземи си хубав такъв и ще се родиш.
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Пон 02 май 2016 1:43
Малко тъп въпрос, ама все пак да питам. Има ли гарнитура на кожуха където стои термостата или се уплътнява само от гуменото уплътнение ? Мотора е 1,6 SR AKL :rolleyes
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 02 май 2016 6:45
Само о-пръстен е.
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Сря 04 май 2016 10:40
А какво правим, когато и о-пръстена нов не може да уплътни добре и ТЕЧЕ ама яко всичко на земята за минути. Нов алуминиев блок ли трябва да купувам и защо по дяволоте тия тъпи шваби не са го направили от метал ? Само моят алуминий ли е заминал за 17 години до сега, колата е 1998-ма АKL
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 04 май 2016 10:48
колега, не си го сложил както трябва може би. чак пък толкова да не може да уплътни . може да капе , да сълзи но пък да тече. първо слагаш термостата и след това уплътнението и капака.
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Сря 04 май 2016 11:24
Точно така и съм ги сложил, първо термостата, после пръстена и капака отгоре, завих до края и ТЕЧЕ !! Днес ще идва майстора и ще пиша после.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 04 май 2016 11:27
не знам при теб капака пластмасов ли е. ако е такъв със смяната на термостата се сменя и той , защото с времето се криви.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 04 май 2016 11:28
а има вариант да е спукан и при стягането отваря.
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Сря 04 май 2016 11:51
С чисто нов капак съм, оригинален от магазина на VW и нов О-ринг и ТЕЧЕ все едно е пусната чешмата..;(
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 04 май 2016 12:05
при положение ,че преди смяната не е текъл значи при слагането на новия става нещо.принципът е такъв , ако по колата се счупи нещо ,виж какво последно си правил там.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 04 май 2016 12:09
Защо не пробваш първо пръстена, после термостата и тогава капака?
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Сря 04 май 2016 16:22
Това го направи преди малко майстора на който платих 100 евро. Благодаря на този умник тука във форума който е написал че първо се слага термостата, после О-ринга..;)
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 04 май 2016 16:41
този умник е сменил доста термостати по начина който ти казах и то без проблеми . и за разлика от теб не ходя по майстори и всичко си правя сам.
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Чет 05 май 2016 10:12
Радвам се че всичко си правиш сам, но даваш грешна информация, която ми костваше не малко пари.
След смяната температурата кове на 90 след 2-3 км и парното бичи все едно си запалил печка с дърва отпред под капака..;)
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Чет 05 май 2016 10:53
когато го разглоби за първи път как бяха наредени. ти ми отговори че си ги наредил така преди да ти дам съвет. погледни клиповете в интернет и ще се убедиш как се слага.
Потребители, разглеждащи този форум: mbanov и 26 госта
