ford galaxy 1,9TDI 110ps AFN
- v_savov67
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
Напоследък забелязах, че когато запаля автомобила започна много да пуши в сиво. След като загрее пак пуши но значително по малко. Направих следния опит след като бях карал около 20 -тина км. пуснах ВАГ КОМ на 13 канал всички дюзи бяха в граници. След като изчаках да изстине пуснах ВАГ КОМ пак и се оказа че на 3-та дюза отклонението е -1,35 ,но пак е в граници. Въпроса ми е ако сменя само 3-та дюза дали ще се оправи? А знае ли някой къде могат да ми проверят дюзите и колко ли ще ми струва това удоволствие? Мерси предварително.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: ford galaxy 1,9TDI 110ps AFN
Провери си тайминга.Ако има проблем с умната дюза(износена игла на разпъсквача)може и от това да припушва.Но варианта и да не е от нея също е голям.В орландовци има един пичага,който може да ти тества и регулира дюзите,ако има нужда.Цената за проверка на налягане на дюза е 3 лв за бр,а за регулиране е 10 лв пак за брой.Ако те устройва мога да ти дам телефон
- v_savov67
Ако ти е удобно изпрати ми го. Искам да попитам как да проверя тайминга или какво да трябва да направя. МЕРСИ
- vlado_tonev
Имаш лично съобщение.За тайминга ти трябва Вагком,кабел и лаптоп.
- v_savov67
Имам ги и трите, но само си чета грешките и ги трия за друго не знам как да го ползвам.
- vlado_tonev
Виж дали това ще ти е от полза http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
Ако не се оправиш...ще помагаме
- v_savov67
Сетих се, тези дни ще си сменявам ангренажа и тогава ще си го наглася.В момента съм с голямо предварение.
- vlado_tonev
Да,при теб е доста трудоемко и може да ги съчетаеш нещата.Гледай да го нагласиш около 63-65.В момента колко е стойността на напълно загрят двигател?
- v_savov67
Накъде около 93-95 ще се постарая
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Като го нагласиш тайминга ще стане още по зле. Щом с предварение пуши е замазан друг проблем, а масло гори ли?
- v_savov67
не маслото не го пипа. Смених ангренажа взе още повече да пуши когато е студена. Уча се в движение забелязях, че помпата подава повече гориво. Там пише от 3 до 9 моето е около 5 ,а и тайминга още малко в момента е 70 - 75, но мисля че дюзите са тръгнали макар на ваг ком показва между 0,12 и 0,35.
- bobitur
- Двигател: 1Z
С 5 мг. Не е много даже ако моята кола е нагласена на 5 е мъртвец. При изкл. Консуматори и на загрял мотор ми е 2,6 мг. При не добри разпръсквачи не можеш да ги хванеш с ваг. При мен даваха стойности близки до 0 и като ги смених нещата се оправиха. Свали ги и ги занеси да ти ги видят.
