Пасат Б5 1.9 ТДИ 1999 г. - Теч на антифриз?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пет 06 май 2016 15:00
Здравейте, снощи както изкачвах връх Дъмбъла, колата почна яко да пуши от двигателния отсег. След като отворих капака, видях целия антифриз от казанчето беше на земята.... Ходих да търся вода налях, и за 20 км пак всичката вода от казанчето беше излята пак по земята. Сега гледам, че теча е от някакво желязно маркуче.
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: Пасат Б5 1.9 ТДИ 1999 г. - Теч на антифриз?
Мнениеот pushkata11 » Пет 06 май 2016 15:33
Колега какъв точно е въпроса, ти директно си си отговорил :icon_lol
Щом си намерил теча - сменяш тръбата наливаш нов антифриз и всичко заспива :th_up
пп. Аз ти препоръчвам да вземеш въпросната тръбичка от някоя ударена кола, че ако вземеш нова ще е по-голямо менте :c020
Лек ден ! :beer
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 06 май 2016 15:55
Въпроса ми е,дали да завъря/запоя сегшната тръба?
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Пет 06 май 2016 16:11
Аз НЕ ТИ ГО ПРЕПОРЪЧВАМ ! Аз бих я заменил с друга, както написах по-горе :th_up
Ако си играеш да я заваряваш/запояваш (загуба на време и средства според мен) ще се спука на същото място след Х км. Колко ще издържи зависи от качеството на изработката :rolleyes
Поздрави :drunk
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 06 май 2016 17:22
Колко ли пари е този маркуч? Защото,ако взема втора ръка не се знае,какво е състоянието му
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 06 май 2016 17:36
Колата в била карана със менте антифриз ( вероятно ) . Притеснението ми е на какво дередже ще са масления охладител и радиаторчето на парното
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 06 май 2016 17:55
Немам представа. Лятото ще я карам при колегата зфа,да оправи радиатора на парното
Някой,ако може каже как се сваля,въпросния маркуч
Последна промяна от Xaxy на Пет 06 май 2016 18:02, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 06 май 2016 18:02
Ама ти и там ли имаш проблем?
П.п. тъкмо търся тая тръба кви пари е , ама...парт номера е май 028121065AD
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 06 май 2016 18:05
Ами имам,парното не работи хубаво,но това ще го оправя лятото. Сега ми е проблема,тоя теч на антифриз. Дали знаеш,как се сваля този маркуч?
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Пет 06 май 2016 18:16
samo_pechka написа:П.п. тъкмо търся тая тръба кви пари е , ама...парт номера е май 028121065AD
И аз тва търся от одеве колега :screwy
Парт номера е или този който ти даде или 038 121 065 BH
Пак казвам: тази тръба ще я намериш нова малко трудно, ти ще намериш де, ама няма да OEM а някое менте. Аз бих взел от друга кола, втора ръка. Това не е част, която се движи, търка, износва и т.н. ако е карана с хубав антифриз (твоята явно не е !) не би трябвало да имаш проблеми с нея.
пп. Какъв ти е кода на двигателя ?
пп2 След като смениш тръбата слагаш хубав антифриз, разреден с дест. вода в правилно отношение :th_up
пп3 Колата нормална работна температура ли държи ~90С ?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 06 май 2016 18:22
Значи ще взема,от някоя автоморга утре.
Кода на двигателя е AFN
Антифриз Г12 слагам,след като сменя тръбата точа сегашния и слагам нов
Да,нормално си загрява и държи постоянно 90 градуса
Някой да знае,как се сваля въпросната тръба?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 06 май 2016 20:34
Вземи си една употребявана. Ако са еднакви с на голф сеат и т.н. още по-добре
Не съм разглобявал точно на Пасат, но на напречен мотор съм. Нищо особено. Разкачват се маркучи , скоби и т.н. което ти пречи да стигнеш до нея - и тях . Пак казвам- дреболия е. Ако това те затруднява, обърни се към всеки среднограмотен мастер, ще се справи за макс 15 минути.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 06 май 2016 20:54
Дали знаеш,как точно се казва тази тръба? Да видя в нета,имали клипче за смяната
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Пет 06 май 2016 21:16
Как да се казва колега ??! Тръба; водно съединение :screwy Както каза колегата по-горе няма нищо особено при смяната, източваш антифриза (той се е източил сам де :Mr Green Fun ) Откачаш маркучите и всичко друго което ти пречи и действаш. Ако те притеснява толкова много отиди на майстор ;)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 06 май 2016 21:27
Kühlwasserrohr на немски , на ингилийски мисля е coolant pipe.
Xaxy срам ме е да го кажа, но и квартален фаянсаджия да викнеш и той щи го извади и разглоби :stumm ....Елементарно е, не е като да сменяш ВП примерно. Там трябва малко повече знания и инструмент.
