Бора - предни фарове за мъгла
GL 1.6
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 14:32
Мнениеот GL 1.6 » Съб 07 май 2016 7:43
Колеги, преди седмица купих Бора на баща ми и забелязах, че няма предни фарове за мъгла, гледах и други бори по пътищата и те нямат. Та въпроса ми е всички Бори ли нямат или определени, моята е 2000 1.6.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: За собственици на Бора
Мнениеот Sonny_89 » Съб 07 май 2016 7:49
Халогенните светлини ти се намират в самия фар (ако колата разполага с тях като екстра) , секцията под мигача.
GL 1.6
Мнениеот GL 1.6 » Съб 07 май 2016 8:41
Да знам къде стои но имам капачка там има ли вариянт да се направи със такъв халоген
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 07 май 2016 8:44
Трябва да смениш фаровете и ключа за фаровете.
И да провериш дали имаш пусната инсталация.
GL 1.6
Мнениеот GL 1.6 » Съб 07 май 2016 9:35
или ппърво да видя да ли имам исталация мисля да проверя по кабелите на 4-та при копчето колко кабела има
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 07 май 2016 9:39
Относно инсталацията смятам,че имаш такава,но не пречи да провериш.
Чел съм някъде,че ако си с фарове Валео,може да сложиш само лупата за мъглата.
Но не съм 100% сигурен в това.
GL 1.6
Мнениеот GL 1.6 » Съб 07 май 2016 12:28
това и аз търся цял ден да опитам с лупи
сега ще се опитам да сваля копчето за фаровете гледах един клип ама нещо не ми се получава
Последна промяна от gr_kanev на Нед 08 май 2016 17:27, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да пишеш мнение след мнение - може да ползваш и бутон "Редактирай".
lyubomir minev
Регистриран на: Нед 02 мар 2014 12:47
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI
Двигател: AGR 1998
Мнениеот lyubomir minev » Съб 07 май 2016 14:13
При положение на изключени фарове натискаш ключа навътре,както е натиснат завърташ на габарит и дърпаш към тебе.Така се вади.
GL 1.6
Re: Бора - предни фарове за мъгла
Мнениеот GL 1.6 » Съб 07 май 2016 15:20
ок ще пробвам само да спре да вали
по-малко кабели са от колкото на четворката
Последна промяна от gr_kanev на Нед 08 май 2016 17:29, променено общо 2 пъти.
