въпрос за климатроник и вентилатор
dragnev1
- Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
- Местоположение: drqnovo
колата е бора тди 1,9 90к.
от четене из форума разбрах че като пусна климатроника трябва веднага да се пусне перката на радиатора за охлаждане на двигателя. при мен не става така колата я имам от скоро и дори незнам тоз вентилатор работи ли , не се е налагало да я товаря чак толкова. та къде може да е проблема да не тръгва, иначе климатроника си работи нормално но на диагностика ми дава грешки в него, високо налягане в пресостат и във сензор външна температура. сензора в бронята се беше откачил но незнам дали е изправен и това как да го проверя, а дали имам друг покрай филтъра незнам, ако може някой да обясни ще съм благодарен.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: въпрос за климатроник и вентилатор
dragnev1 написа:от четене из форума разбрах че като пусна климатроника трябва веднага да се пусне перката на радиатора за охлаждане на двигателя.
Трябва да тръгнат и двете перки,на първа степен.
Само изказвам предположение,пробвай с друг блок за управление на перките.
dragnev1
къде се намира този блок и какво представлява да не изкормя нещо друго
Zdravko Zankov
Ей това е.
Свали акумулатора и огледай.
- Прикачени файлове
- images.jpg (5.68 KиБ) Видяна 3234 пъти
dragnev1
ок благодаря
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Колега, голямата перка не се включва с климатроника, само малката. При мен също е така, виждал съм и други голфове така. Това дето си го чел е сигурно за пасат. Щом ти работи нормално климатроника, не си създавай ядове.
Zdravko Zankov
vanesto написа:Колега, голямата перка не се включва с климатроника, само малката.
Специално заради теб отидох да се уверя в това,което съм виждал доста пъти.
Стартирах климатроника и познай,тръгнаха и двете перки на първа степен.
И клип заснет даже.
- vanesto
Твоята е бензин, може да е различно. Моят климатроник миналата година му ремонтираха клапите, доляха фреон, смениха радиаторчето на парното, и преди това и след това само малката се включва.
Zdravko Zankov
vanesto написа:Твоята е бензин, може да е различно.
Скромния ми опит с ВАГ автомобилите показва,че немския инженер прилага еднакви решения.
Според мен ти имаш проблем.
Пиши на Стефан,zfa159.
- vanesto
Проблемът е в първата степен на голямата перка и е в самата перка най-вероятно, сега намерих къде го е обяснил, ама честно казано не ми е създавала досега ядове, втората степен знам че работи:
viewtopic.php?f=5&t=224847&start=45э
Zdravko Zankov
dragnev1
колата трябва ли да е загряла или не
dragnev1
Re:бора тди 1,9 90к. въпрос за климатроник и вентилатор
денс порових малко по електриките и открих изгорял предпазител при акумолатора 40А представлява една пластинка. тъй като не намерих за момента такъв поставих един 30А, пуснах климатроника и се включи левия вентилатор гледано отпред работи постоянно но другия не мърда.
така ли трябва да е или нещо се случва с десния.
Zdravko Zankov
И двете трябва да тръгват.
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch, georgebonev и 38 госта
