Golf МК3 1.4МИ търся редът на запалителните кабели към дистрибуторната капачка
KingDoom
Регистриран на: Пет 06 май 2016 23:02
Мнениеот KingDoom » Пет 06 май 2016 23:19
Здравейте имам много странен проблем с 1.4моно струва ми се, че губи искра.. Смених свещи, капчка, палец останаха само луличките, но някой е ги е сменял с каквито е намерил и ми се струва че им е изгубен редът.
Ситуацията е следната, като изкарам луличките на 1 и 2 ри цилиндар от ангренажа към скоросите почти не усещам разлика другите две бият ток, визуално изглеждат много зле.
Проблемите са следните... Неравномерна работа на празен ход даже и с вдигнати обороти (опънал съм жилото до 2000 оборота падът до 1300 и пак до 2000)Мотора се дави при по-сериозно натискане на газтъ.
Следкато проверя дали редът на запалителните кабели е както трябва, мисля да видя как е зацепен ангренажа, и после незнам ... на майстор :mhihi
П.С отворен съм за всякакви предложения по темата
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: МК3 1.4МИ търся редът на запалителните кабели към дистрибуторната капачка
Мнениеот radotom » Съб 07 май 2016 1:43
Поредноста е 1-3-4-2
Щом видимо са зле кабелите - задължително ги смени. Така нито на ускорение ще можеш да се порадваш, нито продължителност на каране, защото предполагам, че разхода ти е кошмарен!
Предполагам, че поредността е наред, иначе едва ли щеше да можеш да ги вдигнеш тия 2к оборота, дори и на празен ход :icon_lol
По-скоро проблема ти е в насраните кабели и, възможно, в центровка, метната в космоса :no
KingDoom
Мнениеот KingDoom » Съб 07 май 2016 11:49
Кабелите ще ги сменя във всички случай. Това 1-3-4-2 е като застана срещу капачката по часовниковата стелка ли е.. Предполагам 1 е отвора който сочи към прозореца ?
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Нед 08 май 2016 8:41
Здр колега карам същия голф 1.4 АБД няма как да сбъркаш кабелите те са различни по дължина,поне при мен е така.Провери цялото делко или датчик на хол за проблема успех :beer
KingDoom
Re: Golf МК3 1.4МИ търся редът на запалителните кабели към дистрибуторната капачка
Мнениеот KingDoom » Нед 08 май 2016 16:50
Има някой е слагал каквито кабели има различни модели и дължини са дай снимка на подреждането при теб и къде е този датчик на хол
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Пон 09 май 2016 19:00
Здр. датчик на хол е върху самото делко ще видиш 1-на букса кабелите щом са различни купи нови за г3 1.4 АБД в момента немога да ти пратя снимка но при мен са така 1-ви и 4-ти по средата на качката 2-ри горе 3-ти долу оригиналните кабели са с точна дължина от капачката до свещта успех.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 09 май 2016 19:57
kirobg написа:Здр колега карам същия голф 1.4 АБД няма как да сбъркаш кабелите те са различни по дължина,поне при мен е така.Провери цялото делко или датчик на хол за проблема успех :beer
Датчика на Хол го забрави-неговите симптоми са други. По принцип на капачката има белег на 1ви цилиндър. И според посоката на въртене на палеца ги редиш 1-3-4-2. Задължително смени кабелите, след като видимо са зле.
И провери аванса на запалването.
Потребители, разглеждащи този форум: PavelVlasev и 126 госта
