Пасат Б3 1.6 моно смяна на горивопроводи
exzibit
Регистриран на: Пон 09 май 2016 21:25
Мнениеот exzibit » Пон 09 май 2016 21:49
Здравейте! Собственик съм на Пасат Б3 1,6 моно 90г.Колата е газ-бензин,но на бензин не е работила близо около 5-6 години.Първо беше изгоряла бензиновата помпа-смених я,но като легнах отдолу и видях мъркучите :maikomila всичките са си заминали.При двигателя и те са стопени,направо иска да се прекарат нови.Според вас откъде да ги търся на метър или от моргата оригинални,въпреки,че незнам какво ще е и тяхното състояние.И дали като ги сменя,ще запали на бензин,защото като не е палена от толкова време??
Поздрави!!!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Пасат Б3 1.6 моно смяна на горивопроводи
Мнениеот pas1.8mi » Вто 10 май 2016 8:30
Магистралите са от пластмасови тръби.Маркучи има само в двата края(към резервоара и двигателя).Не е особен проблем да си си смениш с нови,които са масло и бензиноустойчиви(обикновен за вода не става-ще се разгради от горивото).
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Вто 10 май 2016 8:49
exzibit написа:Здравейте! Собственик съм на Пасат Б3 1,6 моно 90г.Колата е газ-бензин,но на бензин не е работила близо около 5-6 години.Първо беше изгоряла бензиновата помпа-смених я,но като легнах отдолу и видях мъркучите :maikomila всичките са си заминали.При двигателя и те са стопени,направо иска да се прекарат нови.Според вас откъде да ги търся на метър или от моргата оригинални,въпреки,че незнам какво ще е и тяхното състояние.И дали като ги сменя,ще запали на бензин,защото като не е палена от толкова време??
Поздрави!!!
Ако не е палена от 6год. както казваш аз бих ти препоръчал:
- Да източиш останалия бензин в резервоара (ако е имало такъв)
- Сменяш горивен филтър !
- Най-вероятно и дюзата, ще си иска ултразвук...
- Относно тръбите/маркучите, колегата по-горе ти е написал отговора, сменяш маркучите с бензино-устойчиви.
След изпълнямането на всичко по-горе ако всичко по ел.инсталацията ти е изправно, би трябвало да запали :icon_lol
пп Не забравяй да сипеш бензин де :mhihi
exzibit
Мнениеот exzibit » Вто 10 май 2016 9:56
Резервоара съм го изчистил,филтър купих,само трябва бензино-устойчивите маркучи.Ако сипя директно бензин в карбуратора дали така може да запали?
kgkep
Регистриран на: Съб 13 сеп 2014 21:58
Мнениеот kgkep » Вто 10 май 2016 21:21
Е то моното няма карбуратор.
ангелчо77
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1990
Местоположение: ловеч
Мнениеот ангелчо77 » Чет 12 май 2016 20:43
Мда,моното не е карбуратор,но автора на темата първо е написал 1.6 моно,а после сипва гориво в карбуратора. :wink Предполагам се е объркал,доколкото зная при 1.6 мотор няма моно.И да,ако впръсне бензин в карбуратора,би трябвало да запали. :wink
exzibit
Мнениеот exzibit » Чет 12 май 2016 21:16
Объркал съм се!Ще опитам да сипя бензин директно,за да видя какво ще стане тези дни и ще пиша пак!!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 12 май 2016 21:50
1.6 моно има 1F е кодът. Иначе има и карбуратор RF мисля беше при Пасат.
exzibit
Мнениеот exzibit » Съб 14 май 2016 21:42
Колеги сипах директно бензин в/у дюзата но никакъв ефект?Копчето за газ/бензин работи??
Поздрави :))
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Нед 15 май 2016 10:06
Колега вместо да си правиш експерименти, можеше да направиш нещата описани по-горе и вече да имаш работеща на бензин кола (ако всичко по ел. инсталацията е наред) :screwy
Лек ден :beer
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 17 май 2016 17:42
exzibit написа:Колеги сипах директно бензин в/у дюзата но никакъв ефект?
Под дюзата го сипи,към колекторите директно.То ще излезе,че си моно наистина,ако дюзата ти е електрическа.То всъщност това е разликата,карбуратор с ел.дюза.Та сипи бенза директно върху или след дросела.
exzibit
Мнениеот exzibit » Вто 17 май 2016 21:41
Iezekil написа:
Да електрическа е,Бош,Та тези дюзи колко пари вървят??
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 18 май 2016 19:46
Еми цяло моно се купува втора ръка до към 50лв.
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 66 госта
