Здравейте колеги! Четох много теми, свързани със смяната на таблата, но ми е малко неразбрано... Колата ми е голф 4 1.9 АХФ 110к.с. 1998. Таблото ми е най-обикновено без никакъв компютър и обмислям варианта да си сложа табло от бора/пасат 5.5, но искам да работи всичко- моментен разход, среден , температура и т.н. Не знам как ще стане това и предпочитам да го дам на разбирач, който да ми го свърже и обучи като цяло. За предпочитане е ако е наблизо до мен - Русе или Разград. Можете ли да предложите някой?
Ето го сегашното ми табло:
http://prikachi.com/images.php?images/700/8797700P.jpg
Искам да стане така:
http://prikachi.com/images.php?images/701/8797701Z.jpg
Благодаря предварително!
Табло от бора на голф 4
- yobremove
- Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.9 AHF
- Местоположение: Pernik
Re: Табло от бора на голф 4
Здравей колега,
Преди няколко месеца и аз правих тази процедура на Бора същия мотор като твоя. Обаче моята кола е малко по нова и е с КАН шина и нямаше проблем да се смени с по нов километраж.
Докато при теб най вероятно колата ти е без КАН и ще бъде доста сложно да с преправи, за да тръгне всичко от новото табло. До колкото знам от средата на 99г. всички 4ки са с кан, a километраж
с борд компютър half fis(какъвто е на втората снимка) без кан няма (или поне не съм виждал). Аз си го правих в София, за Русе не знам кой може да ти го направи.
- innerfire
- Регистриран на: Пон 24 дек 2012 10:44
- Автомобил: Vw golf MK5
- Двигател: 1.9 TDI
- Местоположение: Rousse
Според мен всичко е възможно, но както каза ти, защото нямам КАН сигурно може да ми излезе по- скъпичко. На теб колко ти излезе всичко?
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Имаше един колега от Русе, който се занимава с такива неща - Vag_activator, но гледам са го боядисали и вече не е активен тук.
- innerfire
- Двигател: 1.9 TDI
Как мога да разбера дали имам КАН ?
- yobremove
- Двигател: 1.9 AHF
innerfire написа:Как мога да разбера дали имам КАН ?
Погледни на лепенката от задната страна на километража втората тройка символи дали е 919(без кан) или 920(с кан шина). Най вероятно твоето е: 1J0 919 86? C, a това на твоята втора снимка предполагам, че е 1J5 920 826 C.
Иначе повече инфо прочети в тази тема: viewtopic.php?f=11&t=304033
Трябва да си купиш километраж, лост за чистачки с управление за борд компютър и датчик за външна температура.
Иначе външно като погледнеш под предния капак, пластмасовия въздухопровод от мотора към интеркулера от лявата страна, ако си без кан там на него има датчик, ако си с кан го няма.
Сравнявахме моята Бора с на Шура ми Голфа. И двете коли са с AHF мотор като моята е 07,1999г и е с кан без този датчик, а неговата е 11,1998 е без кан и там има датчик.
Дано съм бил полезен
- innerfire
- Двигател: 1.9 TDI
Благодаря колега ще проверя и ще пиша!
