B5.5 2.8 - Проблем с картерната вентилация
Erolov
Регистриран на: Съб 01 ное 2014 10:43
Мнениеот Erolov » Сря 11 май 2016 12:51
Колеги като си сменях кабелите, скъсах ето този маркуч,който незнам за какво е ?Изображениеако някой може да ми помогне ще съм благодарен...
Последна промяна от Erolov на Чет 12 май 2016 9:11, променено общо 2 пъти.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Скъсан маркуч ...
Мнениеот KBK » Сря 11 май 2016 15:57
Това е картерната вентилация. Смени го този маркуч (на моя двигател е по-къс и различен, но съм го подменил с обикновен маслоустойчив и скоби съответно), защото колата сега ти дърпа непремерен въздух, който обеднява сместа и ще започнат проблеми с паленето, вървенето, разхода и работата на двигателя.
Колега оправи си заглавието че ще ти заключат темата.
Erolov
Проблем с картелната вентилация
Мнениеот Erolov » Сря 11 май 2016 16:20
Може ли така да я закарам на сервиз или не трябва да я паля ? Благодаря за отговорите .
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Re: Проблем с картелната вентилация
Мнениеот KBK » Сря 11 май 2016 16:49
Абе колега можеш ама можеш и временно да я залепиш с изолирбанд. А си мисля че можеш и сам да си го оправиш. Ако държиш да си със заводски маркуч си поръчай и си го смени, не е трудно, ако пък ли не, както ти написах по-горе си го преправи.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 11 май 2016 21:16
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Re: B5.5 2.8 - Проблем с картерната вентилация
Мнениеот MrLover » Чет 12 май 2016 8:32
Този маркуч го сменях наскоро и върви комплект с един клапан, който стои от задната част. По спомен цена около 50 лв - Top Ran.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 12 май 2016 17:13
Този маркуч и аз го сменях скоро и няма клапан на него. Моя мотор е АМХ, а маркуча взех от порше за 80лв(парт номер 078103213B). Така изглежда
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Пет 13 май 2016 8:23
При мен вървеше с този клапан на снимката. И аз съм с АМХ мотор.
Erolov
Мнениеот Erolov » Пет 13 май 2016 21:04
Да, и аз го поръчах. Ама ще го сменя чак във Вторник тогава ще го доставят. Иначе излиза около 80 лева точно. Благодаря ви колеги.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
