Touran 2.0 FSI - Тракане
e4kata
Регистриран на: Сря 15 сеп 2010 19:08
Местоположение: Wien
Мнениеот e4kata » Сря 11 май 2016 16:55
Здравейте колеги,
От скоро имам Touran 2.0 FSI, проблемът ми е следният, при студен старт за секунда изтраква и после заработва нормално,но като загрее започва да работи като дизел(на свободен ход), също така при ускорение в ниските обороти до към 2500 и малко,се чува също като тракане и после става нормално след 2500, разбирам,че има малка верига с обтегач на валовете също и на маслената помпа,като при маслената помпа има и някакъв модул за синхронизиране на валовете, кажете колеги на къде да се насоча,това тракане не е в рамките на нормалното, и може ли да стане нещо по лошо ако се кара така,кода на мотора е BLX, грешка в компа няма,иначе мотора си държи оборотите,ускорява прилично,не прекъсва и тем подобни,
Благодаря предварително на всички
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Touran 2.0 FSI - Тракане
Мнениеот tdi fen » Сря 11 май 2016 18:30
провери състоянието на cam follower
