Здравейте колеги !
Търсих доста такава или подобна тема но уви не се справих и реших да създам.От няколко месеца имам проблем със задните дискови спирачки на Туран 2,0 Д 2012г.Задържат и се получава едно скърцане на по бавен ход.Квартала ме научи когато се прибирам .Смених дискове и накладки почистих и смазах апаратите но резултата беше една седмица .После всичко си продължи по старому.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да сподели пътя на отстраняването му :(
Задържане на задни спирачки ....
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Re: Задържане на задни спирачки ....
Пробвай със раздвижване на буталцата на спирачните апарати. При мен на Голф 4 имаше ефект.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
KOTOPA написа:Здравейте колеги !
почистих и смазах апаратите :(
Освен водачите, друго за смазване няма и трябва да се използва специална високотемпературна грес. Смени спирачната течност.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Из темите за спирачки тука съм чел, че такъв проблем със задържане може да се дължи на спирачни маркучи нацъфкани/разплетени отвътре.
- ssssl
- Двигател: CJXC
На 4 годишна кола?
- polovera_9n3
Що да не. А тая кола не е ли в гаранция?
За жалост гаранцията изтече и сега трябва да се справям сам че тука не познават цифрите .Сервиза е много скъп :( Колеги ме посъветваха да сменям тръбите но не виждам логика.Трябва да има твърди частици в маслото който да се наслоят по диаметара на тръбата и съответно да подпушат но спирачното масло е бистро ?Смазах водачите раздвижих цилиндрите и никакъв ефект.Сега ще сменя маркучетата и маслото в системата и ще пиша пак.
- polovera_9n3
По пътя на логиката, ако навсякъде по тръбички и маркучи и апарати е чисто, значи виж абс- модула. Сигурно има начин да се тества някак. Нека по-запознатите от мен колеги да кажат.
- samo_pechka
Не знам как е изпълнението на Туран за отзад, но ако са подобни ( като принцип ) като на Пасат Б5, голф 4 и т.н. значи проблема тръгва от заяждащ механизъм на самото апаратче ( спец за ръчната спирачка, но дава отражение, задържа кофти и без да си дръпнал ръчната ). Има теми как се раздвижват тези апаратчета . Ако беше от София, бих ти препоръчал колегата Пепи от Ауди форума да ти ги оправи/раздвижи . Една тема http://audibg.com/forum/index.php?/topi ... ent-506568
И снимкките качени наново в https://www.facebook.com/media/set/?set ... 550a72ab3e
- ssssl
- Двигател: CJXC
2012та година е ванчето...
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Турана да не е с електрическа "ръчна" спирачка?
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Сменяй спирачни маркучи,течност( 4 години с едни маркучи и течност може да е малко ,но може и да е много,зависи от навъртените километри и колко често си ползвал спирачките.)
И аз от повече от 6 месеца не мога да си оправя спирачките-задържат, та чак понякога смърди на феродо .Пробвах всички варианти на "проба-грешка" и сега се псувам -да си бях сменил направо консумативите по спирачките-маркучета,течност и т.н.
Абе с две думи ,както се казва-" Смърт без причина няма."
Колега ,ако имаш възможност не жали пари ,а както казват англичаните: "Когато правиш нещо,направи го както трябва от първия път..."
Ръчната си е нормална не е електрическа .Поръчал съм си маркучи под-пуквам ги в събота :) Благодаря на всички колеги споделили мнение . Противно на приказката защо не си е....м жените на площада "щото всеки щял да дава акъл и накрая нищо не се получавало " Тук човек винаги научава по нещо :) БЛАГОДАРЯ
