ABS Проблеми
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 17:33
- Местоположение: Габрово
ABS Проблеми
Как се демонтират прдните датчици на ABS . И двата не работят вероятна причина . Съвет моля...
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
вади се на парчета, общо взето, поне при мен беше така после внимателно почистваш отвора може и леко с шкурка да го тръкнеш за да изпопада гняста която се е натрупала с годините, след това слагаш новия датчик и си готов
аз си взех някакакъв немски датчик АТЕ колко е немски само той си знае, но беше с 1 мм в диаметър по голям от отвора и се наложи и него внимателно да го потъркаме с шкурката
Лампата на ABS светва и угасва когато си иска.За това провериш на штекерчетата предните непоказват ништо а задните датчици толкова колкото е описано в книгата за пасат.Лампата несвети най-често когато колата е натоварена най вече задницата. Педала на спирачката някога е мек а други път е по-твърд с характерното за ABS почукване на педала.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
