Голф 4 1.6 АКЛ Проблем със студен старт
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Проблем със студен старт - Голф 4 1.6 АКЛ
Мнениеот batmit » Нед 12 май 2013 19:00
Колеги, имам следния проблем с Голф 4 1.6 АКЛ с ГИ при студен старт сутрин: При външна температура над 15 градуса, пали вдига 1200 об след секунди започват да падат и гасне. Паля, пак вдига 1200об след 10-15 сек падат на 900 и си работи, но ако тръгна веднага придърпва, мъча да го форсирам, трябва да помпя иначе глъхне. Тази цялата работа за около 2-3 мин на бензин, на газ е добре. Ако е под 15гр пали, вдига 900об и няма проблем. Като загрее оборотите падат на 800.
При температура на околната среда над 30гр и с вкл климатроник, понякога като изключа от скорост около 20м преди светофар оборотите стоят на 1200 и като спра на светофара падат на 850. Миналата година лятото правеше същите мизерии, като се застуди се оправи, сега като се затопли пак. Гледах температурата на антифриза с Ваг-Ком, преди да запали е каквато е на дисплея на таблото, като запали започва плавно да се покачва. Често се появява грешка за богата смес. Като минавах преглед ландата беше на горната граница 1.3. Дросела е чистен, дебитомера също, О-пръстени сменени, неотчетен въздух не смуче.
Насочил съм се към температурен датчик???
Ако някой е имал подобен проблем, моля да сподели!
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Проблем със студен старт - Голф 4 1.6 АКЛ
Мнениеот teddy » Нед 12 май 2013 20:08
това за ламбдата означава бедна смес, щом коефициента е над 1 започва да обеднява, под 1 е обратното. Колкото до оборотите провери температурния датчик като за начало.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Нед 12 май 2013 20:24
Утре ще го проверя. Миналата година го купих и седи в багажника, защото както писах зимата се оправи.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 17 май 2013 9:29
Смених темп датчик, пак същата работа. Вчера сутрин беше 14гр, абсолютно никакъв проблем. Днес 18гр, пали вдига 1200об и гасне, така два пъти, след третия старт запали и държи 900об, но като подам газ глъхне и трябва да се припомпва на газта за да не угасне. След около 2-3 мин пада на 800 об и всичко е нормално.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Нед 19 май 2013 19:28
Карах 200км на бензин и сутрин като запали не гасне. Явно това е от газта. Някой газаджия да каже какво да правя. На бензин ми даде разход градско 10, на газ е 14-15 нещо е станало с газовото. Преди на газ разхода беше 11,5.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Нед 19 май 2013 22:00
и аз имам същия проблем.. точно като се стопля времето почна със клатене на обороти и даже понякога гаснеше но напоследък пак само клати обороти, дросела е чистен 2 пъти.. съмнява ме този температуран но кой :biggrin сигурно говорите за "Датчик, температура на входящия въздух" а не "Датчик, температурата на двигателя" :rolleyes става въпрос за голф 4 1.6 16клапана кара се на газ..
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Сря 22 май 2013 22:10
Някой да препоръча добър газаджия в Пловдив, че вече много се вдигна разхода на газ.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 07 юни 2013 20:04
Колеги, проблема се реши. От 15 започна да гори 20 на 100, и накрая спря. За 15000км рейката Рейл замина, но най лошото е, че гаранцията изтече преди два дни. По-лошо качество на материалите не съм виждал. За 6мес и 7000км всички маркучи се напукаха. На всичко отгоре ме излъгаха. Газовия инжекцион бил Италиянски, ала бала, само изпарителя е Томасето, компютъра е Stil gas 300-4 имитация на Stag 300-4 - никой не може да каже Турски или Китайски, сондата ферони - Турска не отчита правилно от самото начало.
Газаджиите са Фагу на изхода от Пловдив за Асеновград след бензиностанцията на Лусойл. Ако ходите за монтаж изисквайте документи за произход на стоката, че аз изгорях с 900лв.
Като чета във Форума настройки се правят и в движение, а там само стационарни.http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=265716&mode=view
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Съб 14 май 2016 16:37
Колата е с газова уредба. Винаги се пали на бензин. От известно време като я паля сутрин докато е студен двигателя прави проблем. Понякога вдига оборотите до около 500-600 и започва едно тресене, след което се нормализират. В други случаи пък като я запаля оборотите се вдигат на 1200-1300 и се задържат доста дълго време, може би около 1-2 минути и след това падат на 850. Също така се чува странен шум от гърнетата и ауспуха и мирише силно на бензин (когато оборотите са над 1000 и се задържат). Бял или черен пушек липсва. На газ колата си работи нормално, а когато е топла си пали от раз. Проблемът се появява само когато двигателят е студен.
Zdravko Zankov
Re: Голф 4 1.6 АКЛ Проблем със студен старт
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 14 май 2016 17:24
Температурен датчик, на първо четене.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Съб 14 май 2016 17:40
И аз имах подобни симптоми. Оказа се ламбда сонда.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Съб 14 май 2016 18:20
А някаква вероятност да е от запалителните свещи това? От както е в мои ръце колата, аз не съм сменял свещи. Нямам идея на колко хиляди километра са
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 14 май 2016 18:36
martom написа:И аз имах подобни симптоми. Оказа се ламбда сонда.
Защо си мисля,че при студен старт ламбда-та не играе при смесообразуването.
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Нед 15 май 2016 9:23
Не знам.При мен това се оказа проблема
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 15 май 2016 10:19
И аз съм имал проблеми при палене, пак се оказа ламбда сонда.
1.6 AFT / SImos инжекцион на Golf 3.
Разкачете буксата на ламбда сондата. То ще си покаже веднага ако е от това.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
