Голф4
- Регистриран на: Пон 07 яну 2013 13:24
- Местоположение: stara zagora
Голф4
Колеги моля мнения за GOLF4 1.4 16v 2000г бензин
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Голф4
petar_bk написа:Колеги моля мнения за GOLF4 1.4 16v 2000г бензин
слабичък е! не взимай 1,4
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Голф4
редовен проблем им е разхода на масло и редовно мятат скорости, до колкото знам ако ще взимаш такава, гледай задължително да е от 2002 нататък, почти същото се отнася и за двг 1.6. Най-добрите двг според мен на 4ките са:
1.8 има и 4Motion, 1.8Т, 2.3, 2.8, 3.2 от бенз и 1.9TDI за дизелите, може би най-добрия мотор за кола около 2001г.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Голф4
99% от 1.4-ките харчат масло заради износени гумички на клапаните, не е болка за умиране и не е много скъпо за ремонт.
Иначе мотора си носи купето, икономичен е, но е за спокойни шофьори. За газификация само газов инжекцион.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф4
Ако имаше Мк4 с 1.8 моно 75 или 90 коня бих ти препоръчал такъв. Ама оригинално няма, така че ще се въздържа от коментар за другите мотори.
Re: Голф4
Благодаря колеги
- Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHW 2000
Re: Голф4
Използвам я повече от 3 години,не съм имал проблеми,за 10-11000км. доливам 200-300мл. масло.Отскоро понякога не може да стартира двигателя от първия път,според някои причината е клемореда,но още не е диагностицирана.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Голф4
може и бензиновата помпа да е
- Автомобил: Golf 4
Re: Голф4
Тя има ли връзка със развъртането на стартера?
- Местоположение: Враца
Re: Голф4
Ако стартера ти върти тегаво това е друга бира.
- nikola.trajkovic
- Регистриран на: Пон 16 май 2016 17:14
- Местоположение: София / Панчево
Re: Голф4
значи не е толкова лош този 1.4 16в освен че е слабичак?
по добър ли е от 1.6 8в който има проблеми със скоростна кутия?
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: Голф4
Да беше прочел темата поне, по-горе пше и е вярно, че и те имат голям проблем с кутията, с разхода на масло и на бензин. Препоръчително е да си вземеш 1,8 - 125 коня, ако искаш Голф 4 - бензин или което и да е tdi.
- Регистриран на: Нед 21 юни 2015 8:26
- Автомобил: VW golf 4
- Двигател: AZD 105 2000г
Re: Голф4
За тди аз мисля че е разумно да се взима 90 или 110 коня.116 и 131 са помпа дюза и там е по-скъпичко за поддръжка.Безспорно вървят по-добре,но vw спират помпа дюзата 2008г сигурно има защо.
- nikola.trajkovic
Re: Голф4
Spas написа:Да беше прочел темата поне, по-горе пше и е вярно, че и те имат голям проблем с кутията, с разхода на масло и на бензин. Препоръчително е да си вземеш 1,8 - 125 коня, ако искаш Голф 4 - бензин или което и да е tdi.
прочел съм много теми които намерих, ваключително и тази и затова съм написал онакъв пост - забелязох че много по малко оплаквания има 1.4 16v за скоростите отколкото 1.6sr (1.4 наймного оплаквания има поради слабостта)
след като прочетох всичко, насочих се към 1.8 20в но тия са редки в обявите...
по въпроса на дизелите, само ако купувам колата от някой познат (в който имам пълно доверие)....
1.9tdi от 90 и 110 коня същи ли са?
има ли в голфа версия от ~100 коня?
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Re: Голф4
90-100 коня - не са "същи", подобни са като конструкция, 110-ката е с променлива геометрия на турбото.
101, 116, 131, 150 коня tdi - помпа-дюза технология, малко по-скъпо за подръжка.
Моят съвет е да си търсиш 1,8 125 коня бензин или 90-110 коня tdi.
Потребители, разглеждащи този форум: the_fuse и 45 госта
